Pont élévateur unic
Re: Pont élévateur unic
Le palan, j'avais prevu. Mais tu l'as vu mon Clarke 3 tonnes. C'est pas un jouet pour petites filles...
Ça tombe bien ma femme s'en sert mais elle mesure 1,76 metre... Par contre, si je lui fait le coup du bain d'huile, ça risque de devenir la femme d'un autre...
Une fois j'ai vidangé une pelleteuse Poclain. 220 litres d'huile. Imaginez ce qui se passe quand le bouchon se barre...
Pont élévateur UNIC
-Bonjour à tous
- Comme je l'ai expliqué il y a eu plusieurs constructions à travers les âges ( ces engins existent depuis le début des années 60 et comme ils sont construits comme les cloches c'est à dire quasi inusables !!) les premiers étaient équipés d'un vérins de très gros diamètre et donc utilisant une pompe sortant une pression assez faible mais par contre ils nécessitaient une cuve à huile importante (qui faisait partie du bâti mécanosoudé )
- plus tard ils ont utilisé des pompes + classiques avec pression + élevées ( entre 150 et 200bars ) la cuve à huile à été remplacée par un simple récipient plastique d'une dizaine de litres et la grosseur des vérins à été diminuée ( par contre ces vérins nécessitent la dépose pour l'échange des joints ce qui n'était pas nécessaire pour les antiquités
cancer49- Passionné
» un pont UNIC qui cette fois-ci ne descend plus
» AZUR pont elevateur
» Pont Elevateur Ravaglioli KPN 306
» problème avec pont mobile unic
