gravure vernier
gravure vernier
je realise et je doit graver des vernier en alu ; je pense utiliser une fraise a graver mais comment donner du contraste au parties fravees ?
au niveau marquage il existe autre chose que les chiffres a frapper ?
Brenne- Passionné
Re: gravure vernier
Sur les miens j'y mets du feutre indélébile puis je nettoie l'ensemble .
ça résiste assez bien .
Pour la gravure j'utilise une pointe tungstène sur un vibreur Parkside.
Il faut être assez précis et ne pas trembler !
Re: gravure vernier
On peut graver des graduations avec un outil sans qu'il soit necessaire de le faire tourner. Ainsi, il n'y a pas de faux-rond et la gravure est plus fine.
Pour le constraste, l'ideal est de graver un tambour anodisé noir.
Sinon, on peut entierement le noircir par le moyen de son choix une fois gravé et ensuite le toiler pour enlever le noir partout sauf dans la partie gravée.
Pour les chiffres (et les traits), le marquage electrochimique est bien, mais pas tellement à la portée d'un amateur. Le marquage par electro-erosion (alias crayon electrique) est à la portée d'un amateur, mais pas tres esthetique. La gravure en commande numerique a un bel aspect et ne coute pas cher pour celui qui dispose de la fraiseuse et d'un quatrième axe qui peut etre a commande manuelle. La gravure Laser, n'est pas à la portee de l'amateur, mais donne de tres beaux resultats.
La realisation en electrochimie, laser, CN, peut etre sous-traitée.
Re: gravure vernier
Du vernis à ongle (genre à 1€chez baboo), tu badigeonnes, et tu essuies tout de suite, ça restera dans les rainures.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Re: gravure vernier
merci de vos solutions , je vais faire des essais
Brenne- Passionné
» CNC-TEST avec LinuxCNC
» CNC laser gravure
» Formation à la gravure par pantographe
» Gravure sur clou bombé
» affutage pointe diamant de gravure
» CNC laser gravure
