Utiliser un diviseur sur une fraiseuse Promac FX 382
Re: Utiliser un diviseur sur une fraiseuse Promac FX 382
Pour accepter du porte a faux il faut surtout des pièces très rigides .
Oui si tu te moques de la précision.
La table ne cassera pas.
Mais il yca forcement un jeu dans la queue d'aronde.
Quand le centre de gravité table + diviseur +piece est au-dessus des glissieres, la queue d'aronde plaque en bas.
Quand le centre de gravité est à l'exterieur de la verticale de la surface couverte par le guidage, la table bascule et la queue d'aronde plaque en bas du coté du balourd et en haut du coté opposé.
En fraisage plan ça donne une pente, en fraisage au diviseur, ça donne un cone dont la pointe est du côté opposé au diviseur.
Tu peux le verifier en montant un comparateur dans la broche et en palpant la table.
Ce phénomène est tres couramment observé sur les tres grosses fraiseuses dont les tables sont tres lourdes quand on cherche les positions extrêmes. C'est une excellente raison pour acheter des machines avec des courses beaucoup plus longues que les pieces qu'on fabrique. Ainsi, on n'utilise que la partie de course où la masse de la table empeche son basculement.
Sur une machine de precision neuve, le basculement se mesure en centiemes (1ou 2 sur une bonne machine.) il peut depasser le dixieme sur une machine fatiguée ou mal ajustée
Dans ton cas, il faudrait mettre un contrepoids du coté opposé au diviseur pour pouvoir fraiser le plus droit possible.
diviseur sur une promac FX 382
Tes explications me donne l'idée de vérifier ma table à vide puis ensuite avec le diviseur.
Je posterai des photos de la pièce réalisée mais pas tout de suite car j'ai d'autres travaux en cours.
Merci encore.
D'accord, Bérola, avec ta remarque. Merci.
Merci encore.
jmm79- Passionné
» Utiliser un diviseur
» Promac perceuse/fraiseuse
» Fraiseuse Promac fx381c
» alignement de diviseur sur fraiseuse
» Estimation Diviseur Fraiseuse Perrin
