Utiliser un diviseur sur une fraiseuse Promac FX 382
J'ai donc une fraiseuse Promac FX 382 et je voudrais utiliser un diviseur qui pèse 58 kg.
C'est le même modèle que celui présenté par Marc Lecuyer dans sa vidéo Diviseur.
Ce qui m'inquiète c'est le poids.
Qu'en pensez-vous ?
J'aurai aimé rajouter des photos mais je n'ai pas trouvé comment faire
Qu'en pensez-vous ?
jmm79- Passionné
Re: Utiliser un diviseur sur une fraiseuse Promac FX 382
Salut
Je n'ai pas vu la video. Neanmoins, plus que le poids, c'est l'encombrement qui m'inquiète. Je suppose que cette machine doit avoir un petit col de cygne. Il faut passer dans le col :
- le diviseur ( vertical ou horizontal ?)
- le mandrin monté eventuellement sur le diviseur ;
- la piece ;
- l'outil ;
- le mandrin porte-outil.
Je commencerais par verifier que ça passe et dans toutes les directions (en transversal et en vertical)
Si tu nous disais ce que tu veux faire, on pourrait peut-être t'orienter vers un indexeur. C'est moins polyvalent, mais souvent suffisant pour au moins 80 % des travaux.
D'autre part, vu la puissance de la machine, je supposr qu'il ne s'agit pas d'usiner une turbine de centrale nucleaire. Une poupee d'affuteuse est peut-être largement suffisante pour faire ce dont tu as besoin.
Enfin, pour de nombreux travaux, un montage simple avec une roue dentée du nombre de dents necessaire permet souvent un indexage suffisamment precis pour une vingtaine d'Euros.
- la piece ;
- l'outil ;
diviseur sur une promac FX 382
Merci TRD pour ta réponse rapide.
Il est vrai que ma première inquiétude est le poids du diviseur : 48 kg + le mandrin 3 mors de diamètre 200 16 kg donc un total de 64 kg
La photo que tu as mise est bien celle de ma fraiseuse.
Peut-tu vraiment m'assurer que je peux poser le diviseur sur la table de la fraiseuse sans craindre pour la table.
Je pourrai ainsi vérifier si tout se passe bien
La première fabrication sera un axe d'entrainement du bois dans un combiné de menuiserie avec des cannelures en surface.
Je joindrai en soirée des photos et donnerai les dimensions de la pièce.
jmm79- Passionné
Je ne peux rien assurer sans voir les pieces. Neanmoins 64 kg, ce nest pas lourd. Si le diviseur n'est pas en porte à faux je ne vois pas ce qui pourrait arriver.
Une vis CHc M5 peut supporter environ une tonne dans l'axe. Meme la fonte chinoise doit bien resister à 150 N/mm2. 5 mm 2 suffiraient.
Désolé, je ne pourrai poster les photos et dimensions que demain.
jmm79- Passionné
Voici la pièce à réaliser avec ses cannelures
elle mesure 460 mm de long, 26 de diamètre pour les cannelures sur 310 de long, il reste d'un côté 50 mm diamètre 22 et de l'autre 100 mm diamètre 22
voici l'installation prévue pour la réalisation des cannelures
Evidemment le diviseur n'est pas sur la table, le mandrin n'est pas mis, mais au niveau passage c'est possible à condition de faire la pièce en 2 fois au niveau de la longueur.
Mais évidemment il y a le porte à faux.
A ton avis est-ce possible ?
jmm79- Passionné
Ce n'est pas le diviseur qui m'inquiete, mais plutot la piece. Je pense que sans lunette, tu risques de fabriquer un tonneau ou un beau potiron. Et en plus de prendre la fraise dans la figure... Et sans contrepointe, tu vas fabriquer un sapin... C'est bientôt Noël, je sais... Mais c'est toi qui va avoir les boules...
Pour moi, prevoir un vé de soutien ne sera pas du luxe.
Mais pourquoi vouloir faire ça au diviseur ?
C'est un rouleau de raboteuse, non ? On se moque de la precision du pas de denture.
Moi, je le ferai bridé sur la table (dans une rainure
e. ) Avec une butee angulaire sur laquelle la dent precedemment fraisée vient en butée. Comme ça, il y aura peu d'ecart de pas.
C'est en effet un rouleau d'entrainement du bois d'une raboteuse, je pensais que la régularité angulaire des cannelures était importante pour le bon équilibre de la pièce quand elle va tourner, il est vrai qu'elle ne tourne pas très vite. Si tu dis que ce n'est pas très important alors je vais le faire en utilisant la méthode que tu préconise.
Merci beaucoup pour tes réponses.
Par contre j'aimerais savoir si je peux poser le diviseur sur la table pour faire des pièces plus courtes au vu du porte à faux.
jmm79- Passionné
Pour accepter du porte a faux il faut surtout des pièces très rigides .
» Utiliser un diviseur
» Promac perceuse/fraiseuse
» Fraiseuse Promac fx381c
» alignement de diviseur sur fraiseuse
» Estimation Diviseur Fraiseuse Perrin
