Alcera gambin 300P comment retirer une fraise
Richard
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Combinés Tour/Fraiseuse
Re: Alcera gambin 300P comment retirer une fraise
c'est certainement dans le but de limiter la surface de contact que certaines fraises ou adaptateur ont la partie centrale de la portée du cône qui est évidée
tu peux mettre une photo du nez de broche
simca- Chevronné
Evidé ou pas ça ne change rien au problème. Par définition, le coefficient d'adhérence est le rapport entre la force perpendiculaire à la surface de contact et la force qui s'oppose au glissement. La surface de contact n'intervient pas dans le calcul.
Les cones Morse ont été abandonnés de toutes les fraiseuses destinées à une utilisation professionnelle. Tous les fabricants sont-ils des imbéciles ?
cone morse sur fraiseuse
une précaution; ne jamais laisser une fraise cone morse montée, surtout avec un tirant. En travaillant l'ensemble chauffe, le tirant serré enfonce par élasticité le cône de la fraise dans le cône femelle, quand c'est froid, comme dit par TRd c'est fretté.
La bonne solution c'est de déposer l'outil en cm dès que le travail est fait et avant qu'il ne refroidisse.
il existe des réductions cm3 avec écrou de déblocage chez RC machines: https://www.rcm-machines.com/fr/accessoires-machine/rductions-et-allonges/ouverte/douille-de-rduction-ouverte-cm3-cm2-avec-crou-de-dblocage/rcora32
Pour le serrage, serrer légèrement sinon
rabotnuc- Passionné
Merci pour ce conseil ! Prudence est mère de sécurité.
Je suis en train de réfléchir à une bricole au niveau de la tête du tirant pour faciliter un déblocage.
p7m13- Passionné
Sur le tirant, une chose qui fonctionne bien, c'est d'avoir un epaulement en bas qui s'appuie contre un epaulement de la broche pour repousser le cône. Ça existe. Sur certaines fraiseuses allemandes.
Mais ce n'est pas facile à faire sur une machine qui n'est pas prevue d'origine.
D'abord l'epaulement doit etre le plus près possible du mandrin. Sinon, le tirant va flamber au devissage puisque de tirant, il devient un poussoir.
Ensuite, independamment du filetage qui se visse dans le mandrin, le tirant doit etre le plus gros possible pour ne pas se tordre. L'ideal, c'est qu'il rentre juste dans l'alesage de la broche pour eviter le flambage. De preference, il faudrait qu'il soit en acier à haute resistance. Typiquement 42CD4T, 30NCD16T, 35NCD16 T 55NCDV7 T ou equivalent. Et si possible fileté seulement aux extrémités, le milieu restant cylindrique.
Le fond du cone Morse devra être realesé pour former un appui pour l'epaulement du tirant. Ça signifie qu'il faut reusiner la broche au tour. Les bonnes broches sont trempées. L'usinage doit être fait avec un outil long. C'est possible, mais gare aux flexions d'outil forcement long et mince dans le trempé. Peut-être avec une grosse fraise carbure longue (bonjour l'addition...)
En haut, il faut prevoir un carré ou un six-pans de manoeuvre en bout du filetage pour l'ecrou pour pouvoir devisser le tirant du mandrin. Ce carré doit etre plus petit que le filetage de l'ecrou pour pouvoir enlever l'ecrou pour changer de tirant. Comme le carré sera petit, il faut forcement un acier a haute resistance, sinon il sera mort en dix demontages de fraise.
Il faudra un tirant par diametre de taraudage de mandrin ou de fraise. Pour un CM4 prevoir M16-M14-M12--M10-M8, ça fait beaucoup de tirants à usiner.
Pour changer de tirant, il faut pouvoir l'introduire dans la broche par le bas. Donc pas facile pour les perceuses-fraiseuses qui ont des broches longues et des cols de cygnes petits. Pour les fraiseuses universelles, sans avance rapide sur le Z, bonjour les tours de manivelle...
Des chinois ont essayé de mettre l'epaulement en haut du tirant, comme tu le suggeres. J'ai déballé une machine comme ça pour le compte d'un gars qui venait de la recevoir.
Ça fonctionne tres mal. Si le cone est bien coincé, le tirant flambe, se tord et casse dans la broche. Ça se termine à la presse après avoir demonté la tête. Souvenez-vous des 20 tonnes de Simca qui n'ont pas suffit à extraire son CM5.
Donc oui, c'est possible, mais il vaut mieux copier le système allemand que le chinois. Et surtout pas de tige filetée de supermarché genre 4.6. Ce serait la galère assurée. En plus du cône coincé, un moignon de tige filetée tordue dans la broche.
Si on peut mettre une butee à aiguilles sur l'epaulement du tirant, c'est mieux. Il me semble que les tetes sensitives des MAHO MH800 sont faites comme ça. Mais ça remonte a plus de 35 ans. J'ai peut-être oublié des details. Par contre je n'ai pas oublié l'hélicoptère... La clé carrée oublié sur le tirant par un collègue. Au demarrage, elle a traversé l'atelier !
Donc oui c'est possible. Mais quand on voit tout le boulot que ça represente, on fait souvent comme moi : on change de machine parce que c'est souvent plus simple.
Si je critique ces broches CM, c'est parce que je me suis pourri la vie avec une Gambin à broche CM4 pendant dix ans.
Sur ce forum, placer des photos est particulièrement long. De plus, la photo est visible (après plusieurs essais) puis elle disparaît ...
Réaliser un pousseur de tirant, ce n'est pas si compliqué que ça. Il était évidemment hors de question pour moi de jeter ma combinée (bancale) sous prétexte qu'elle avait un cône morse. J'ai donc réalisé un pousseur de tirant avec mon ami Serge. Je renonce à passer encore 30 minutes à placer des photos qui disparaitront très vite. Les curieux peuvent lire https://www.usinages.com/threads/combine-alcera-gambin-cn-premiers-pas.159555/page-9
Encore une fois, il n'y a rien de génial là dedans
p7m13- Passionné
» pieces CNC alcera-Haulin 300p disponible?
» Alcera-Gambin 300P
» demande d'aide pour Alcera Gambin 300P
» Alcera gambin 300P problème avec la manivelle de perçage du tour
» Doc Alcera haulin 300P
