Moteur compresseur
+4
jope004
degambon
8 participants
Moteur compresseur
Bonjour à toutes et tous
Je possède un compresseur Ferrua AL 190 qui me pose un problème pour ce qui traite de son moteur .
Celui ci grogne et ne démarre pas , panne subite lors d'une utilisation prolongée ; électriquement le courant est bien distribué après le pressostat,
je soupçonne fortement le condensateur permanent et je souhaite le remplacer . En revanche ,les références et la capacité de ce condensateur ne sont plus lisibles , alors, si un membre du forum possède ce type de matériel, je suis preneur ! Ce bloc compresseur existe sous différentes marques commerçiales
degambon
degambon
degambon- Nouveau
Re: Moteur compresseur
Si aucun propriétaire de ce même compresseur se manifeste, il doit être possible d'estimer la valeur de ce condensateur.
Pour celà, il faudrait les photos de toutes les inscriptions restantes, et surtout les dimensions : diamètre et hauteur.
jope004- Membre confirmé
Sur un forum il est d'usage de se présenter , c'est plus sympa et ça facilite les réponses .
Crdlt
Crdlt
Présentation
Bonjour à toutes et tous ,
Oups ! C'est vrai , j'ai omis les présentations d'usage , alors, je suis Marc retraité de l'industrie du béton depuis 3 ans .
J'habite Les Andelys dans l'Eure où vous pourrez visiter Chateau-Gaillard , forteresse de Richard coeur de lion .
Je bricole du sol jusqu'à la toiture, je soude à l'arc et au mig je lime, découpe assemble l'acier, le bois, je jardine et tout ça dans la bonne humeur !
Quand le ciel est dégagé , j'observe les étoiles
Marc
Marc
degambon- Nouveau
.............Tout un programme ! Bienvenue sur le forum
indices de recherches
Au cas ou ne trouviez pas la valeur de ce condensateur, vous pouvez vous renseigner auprès du contructeur
[url=info@fnacompressors.com]info@fnacompressors.com[/url]
ou demander des renseignements avec votre photo jointe sur le blog de la bobine
https://labobine.forumactif.org/
Bonne journée
Bonne journée
LcTronic- Nouveau
Bienvenue DEGAMBON
J'espère que tu trouveras une bonne solution !
-Bonjour "degambon"
- Valeur du "condos" permanent ? ça dépent de ... etc !!! - mais en premier essai les "vieux loups du court-jus" te diront 30uF/KW donc dans ton cas 30,35,40uF pourrait convenir
- Donc si tu ne peu obtenir le renseignement ,faire l'essai et mesurer les courants absorbés ainsi que les tensions au bornes des bobinages et du condensateur et surtout surveiller l'échauffement du moteur
-Comme te le préconise "LcTronic" visite/explore le site de "Labobine" il y a beaucoup de discussions et divers documents sur le sujet
- condensateur valeur trop faible = le moteur ne démarre pas et "crame " ,valeur trop élevée le moteur démarre mais surchauffe et "crame", valeur beaucoup trop élevée le moteur ne démarre plus et "crame" aussi ! en fait c'est un équilibre entre les courants traversants l'enroulement auxiliaire et l'enroulement principal - Donc d'un constructeur à l'autre tout peu changer pour une même puissance
cancer49- Passionné
Mjc22160 aime ce message
plusieurs condos de différentes valeurs, et un ampèremètre en série permettent d'ajuster précisément la valeur du condo sans risque pour le moteur (les condos sont branchés ou déconnectés avec des inters en fonction de I. (en parallèle les uns aux autres)
cancer49 aime ce message
une avancée
Bonsoir à tous, merci pour vos conseils et votre temps .
J'ai contacté une charmante dame qui a mis en vente sur le bon ..... le même compresseur que le mien ;Références et valeurs plaque signalétique identiques
elle a eut la gentillesse de décarteriser et photographier le condensateur ; il s'agit d'un condo de 8 µf .
J'en ai mis un en commande et d'ici fin de semaine je vais pouvoir faire un essai .
Je vous tiens informés de la suite des évenements
Degambon
Degambon
degambon- Nouveau
» Compresseur Air 50l gommage moteur
» Problème moteur compresseur qui s'arrête rapidement après mise en route
