Hélivap
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Hélivap
Le projet initial est de retour avec une petite recherche pour construire une hélice à pas réglable”.
Un projet de plan :
Les pivots des pales seront en tige filetée M3 pour leur maintien sur le moyeu mais aussi pour leur blocage si une solution est trouvée ...
Maintenant, si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Un projet de plan :
jacques987- Modérateur
Re: Hélivap
Salut
Pour eviter que ça s'use trop vite, il faudrait peut etre prendre des vis partiellement filetees
Re: Hélivap
Si ces vis devaient maintenir l'incidence des pales, ce serait une meilleure solution. Cependant elles ne servent qu'à essayer de positionner au mieux les pales et à faire des essais. Ensuite ce sont les écrous M3 qui bloqueront le montage. Quand tout sera usiné, on verra si ça fonctionne.
Il ne s'agit pas d'une hélice à pas variable ...
Re: Hélivap
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Mjc22160 aime ce message
Re: Hélivap
Très astucieux le petit montage pour régler l'angle !
Re: Hélivap
Bonjour Jacques
En fait pendant la marche les pales sont fixes? tu peut changer l'angle que lorsque que l'hélice est démontée.
je pensait que tu voulais faire une hélice à pas variable ou tu change l'angle des pales en fonctionnement.
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
Re: Hélivap
" je pensait que tu voulais faire une hélice à pas variable ou tu change l'angle des pales en fonctionnement."
Là le problème serait beaucoup plus complexe ! , avec "une belle micromécanique " .........(mais réalisable).
cordialement
cordialement
Re: Hélivap
Oui, le pas pourrait être variable mais pas si évident que cela à réaliser avec un moteur à vapeur !
Je me suis contenté d'une hélice à pas réglable comme il est dit dans la vidéo précédente. Quant au temps passé pour le réglage, il est vraiment réduit.
Re: Hélivap
Bonjour Jacques
Dans le cas d'une hélice pour bateaux comme celle des plans de Daniel c'est évident qu'il y a pas mal de petites pièces pour que l'ensemble soit étanche.
Je pense qu'il doit y avoir moyen de simplifier le système pour une utilisation à l'air libre.
Quand je serait remis de mes soucis de santé j’essayerai d'en faire une pour voir.
Re: Hélivap
De nouveaux essais, surtout à la vapeur, des 3 hélices fabriquées, vous le constaterez, c'est la bipale qui gagne le tournoi.
Je viens d'ailleurs d'en réduire le pas et le démarrage est franc avant l'accélération.
Les essais:
Mais il va falloir revoir complètement le véhicule . A suivre dans un avenir plus ou moins lointain.
Les essais:
Jacques
Re: Hélivap
Les semaines ont passé mais je n'ai pas abandonné. Je me suis perdu dans des recherches suivies de bien des essais.
Voici le dernier dont le BOF est bien pessimiste.
Il y a encore un essai à réaliser que je vais tenter avec une hélice plus grande et une masse réduite.
Page 3 sur 3
