demande de renseignements
comme je l'avais ecrit il y a quelques temps je me me suis mis dans l'idée de fabriquer
une scie a ruban metal horizontale avec le max de recupes mais voila apres avoir fini
poulies et le chassis je suis bien obligé de me rabattre sur un moteur neuf
j'ai regardé sur internet et il y a le choix mais je veux pas que ça depasse
le prix d'une toute fabriquée alors je voudrai des conseils sur la vitesse de rotation
la puissance les volants que j'ai fabriqué font 20 de diametre
il y en a autour de 140 euros quand penser vous
les volants sont alésés a 20
merci d'avance
breizh56
merci d'avance
breizh56
breizh56- Membre confirmé
Re: demande de renseignements
Dans ces dimensions de machine la puissance du moteur n'est pas bien grande ( 3/4 à 1 cheval (à 1450 tr/mn)
Tout est aussi fonction de la réduction utilisée .
Pourquoi acheter un moteur neuf ?
Un moteur triphasé de deux chevaux d'occasion avec eventuellement deux roulements neufs te coutera au maximun 80 Euros.
Et avec le gain realisé, tu pourras payer la protection thermique, le contacteur, la coupure d'arret d'urgence et le bouton de mise en marche.
L'autre solution, c'est de mettre les 140 Euros dans un motoreducteur d'occasion. Comme ça, plus besoin de s'embeter evec des poulies, des courroies. Plus de probleme de patinage de courroie à gerer. Et le gain realisé sur la mécanique payerait un variateur de frequence.
Si tu veux scier a 30 metres avec une poulie de 200, il faut un motoreducteur 50 tours / minute. Et avec le variateur tu pourrais descendre à 10 metres pour les pretraites et monter à 60 pour l'alu.
Un moteur de 2 cv sur une petite scie !?
Sur ma petite scie avec ses volants de 200 mm son moteur de 3/4 de cv permet de couper des galettes dans du mi dur de 100 mm .
Certes il lui faut 1/2 heure mais ça coupe ......droit surtout et sans aucune surchauffe du moteur.
Avec un moteur de 2 cv elle n'ira pas plus vite .
Deux chevaux, c'est un exemple pour dire qu'un petit moteur tri costaud ça vaut 50 balles sur leboncoin. De toutes façons entre un et trois chevaux, c'est le meme prix. Des qu'on cherche au-dessus de 4, les prix augmentent.
Mais souvent mieux vaut prevoir des roulements dans le budget.
» Demande de renseignements
» Réaliser un filetage sur un H Ernault Batignolles AC 280
» demande de renseignements [STUB]
» besoin de trouver schema electrique [tour HYDROGALLIC]
