Débutant du 91 cherche aide pour fraiseuse CNC 3040 4 axes 800w avec utilisation de Solidworks + SolidCam
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
DÉBUTANT DU 91 CHERCHE AIDE POUR FRAISEUSE CNC 3040 4 AXES 800W AVEC UTILISATION DE SOLIDWORKS + SOLIDCAM
dsl pas très présent pour cause de santé.
Merci TRD, oui c'est certain que je ne risque pas de rivaliser avec les machines pro, mais pour ce que j'ai a usiner cela devrait faire le taf.
J'ai quand même pas mal potasser depuis le début avec les différentes formules, la création du GCODE etc...
Mais mon soucis est que je pense solidwork reprend la main et met ses propres caractéristiques pour les avances profondeur de coupe etc... du coup c est la M... Donc j'en suis au stade ou je dois trouver comment garder la main sur la vitesse de ma CNC sinon c est excès de vitesse et sanction immédiate..... Après je pourrais tenter d acheter un autre logiciel, comme cambam mais les moyens me manquent.
pour l'essai précédent j'avais aussi très certainement trop sortie la fraise et augmenté du coup sa flexion. encore un truc que j'ai appris, ne pas trop laisser dépasser sa fraise, juste de quoi usiner sans risquer de faire toucher la broche.
Dause- Membre confirmé
Re: Débutant du 91 cherche aide pour fraiseuse CNC 3040 4 axes 800w avec utilisation de Solidworks + SolidCam
De toutes façons quand tu viens de terminer un programme. Il faut l'essayer d'abord sans outil et ensuite avec un crayon en bois. Et si tu ne casses rien tu montes une fraise.
Hello tous,
je suis de retour, je n'ai pas chaumé et j'ai sorti mes premieres pieces. Je suis loin de la perfection, mais ça avance. Tout d'abord j'ai laissé tombé solidcam (pour l'instant) et j'ai créé mes parcours d'outils avec fusion 360, il est plus simple. Egalement petittourchinois m'a fait une petite vidéo de création de parcours avec plein d'explications. Un grand merci à lui. Donc j'avance et j'ai sorti mes premieres roue alu. elles sont presque parfaite, j'ai juste un petit probleme de concentricité que je pense régler rapidement.
J'ai également fait l'erreur de choisir de la barre d'aluminium plutot qu une plaque. Une plaque aurait été beaucoup plus facile a fixer. Pour revenir a fusion, je découvre les parcours, et je pense que je dois pouvoir optimiser pour gagné du temps. Donc je continue les tests.
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
La fraiseuse CNC T-rex
Pour tes besoins, cette fraiseuse va faire l'affaire : https://www.kallisto.net/655-279-fraiseuse-pas-routeur-cnc-step-t-rex-100160.html#/131-taille_fraiseuses_t_rex_servomoteur-t_rex_servo_2030_taille_de_3780_x_2850_x_2100_mm.
Steph310- Nouveau
» Aide pour l'utilisation du 4eme axe de ma CNC
» mon model de fraiseuse et fraseuse sous solidworks
» A vendre CNC Zenbot avec broche KRESS 800W et interface Iprocam Ninos avec licence
» Rénovation fraiseuse 3 axes
Page 3 sur 3
