Aide pour l'utilisation du 4eme axe de ma CNC
Voilà quelque mois que je me familiarise avec ma CNC 6040 acheté en chine. J'ai fait quelque coupe de bois 2D, 2,5D une petite gravure et des tentative de circuit imprimée.
Au fur et à mesure, j'ai acheté pas mal de fraises, des droites, des balls pour la gravure de reliefs, des toutes petites mèches et des javelots de 20° pour les circuits imprimés.
J'ai installé il y a trois jours le 4eme axe mais là j'avoue que je sèche complètement et j'aurais besoin de votre aide. le premier but que je me suis fixé c'est à partir d'une branche d'arbre de diamètre 8cm environ d'en faire un cylindre régulier pour ensuite tailler dessus un bouton en bois :
Pour ce faire de quel logiciel ai-je besoin (sachant que pour la modélisation 3D il n'y a aucun souci je le ferais avec solidworks) mais ensuite comment générer le gcode ? (d'habitude j'utilise ArtCAM ou Aspire ou encore visualcam intégré a solidwork) et deuxième question quelle fraise dois -je utiliser ?
Je vous remercie pour vos réponse, cela fait trois jours que je cherche des réponses à mes questions, mais apparemment c'est trop évident pour le commun des mortels :)
oni007- Nouveau
Re: Aide pour l'utilisation du 4eme axe de ma CNC
Je parle longuement de e-NC sur ce lien pour passer du dessin au G-code => https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1436-e-nc-simplicite-efficacite-et-rapidite
» aide pour usinage
» Besoin d'aide pour un projet
» Aide pour arbre
» Besoin d’aide pour les doc machines
» Aide pour arbre
