Fraiseuse Holzmann ED750FADQ
Bonjour a tous
La livraison de mon tour Holzmann 750FDQ ayant pris du retard, j’envisage sérieusement de compléter ma commande avec la tête de fraisage qui s’y adapte la ED750FADQ.
L’un ou plusieurs d’entre vous aurait-il un retour sur cette machine ?
Cet ensemble est destiné au petit bricolage, je ne compte pas construire de fusée ou de sous marin avec alors je sais qu’il y aura toujours mieux mais cet équipement rentre dans mon budget et globalement il a l’air pas mal.
Merci d’avance a celles et ceux qui me renseigneront a ce sujet.
J’ai lu ca et la que ce type de tour etait très bruyant, avez vous également des retours a ce sujet?
Merci.
Merci.
Alma- Nouveau
fraiseuse
bonjour l'ami .
attention que ce soit holzman , bernardo ou autre ces machines viennent de chine moi j'ai eu la même machine que j'ai toujours ces bernardo kf 16 L de la vraie daube , ne vaut pas tripette j'ai contacté bernardo plusieurs fois pour une pièce , jamais il on répondue , et j'ai due faire du grattage de précision sur certaines pièce tellement elle était bien plane , je le dit à tout le monde n'attendez pas de miracles avec ce genre de pétoire .
danel guy- Membre confirmé
adaptation fraiseuse sur tour
attention
je met en garde tout ceux qui on des tours chinois et que l'on peut adapter une fraiseuse dessus ces à dire la colone avec la tête , mon dieu si vous savez le poid d'une tête de fraisage normalement ces prévue sur certains tour sérieux non chinois mai oubliez cette solution sur les tours chinois çà met le banc en torsion ces pas croyable , la meilleur solution est d'avoir un tour et une fraiseuse à part .
Re: Fraiseuse Holzmann ED750FADQ
Alma a bien précisé : Cet ensemble est destiné au petit bricolage
Je ne pense pas qu'il veuille tourner des vilebrequins de moteurs
bon bas j'ai rien dit .
Daniel Guy.
Moi, je te suis reconnaissant d'avoir le courage de dire ce que tu penses.
Si on en est convaincu, il faut le dire que c'est de la cochonnerie. Sinon d'autres se feront avoir. Ces produits ne valent pas le prix qu'on nous les vend en France.
Les temoignages d'acheteurs qui ont été obligés de reconstruire des "machines" neuves ne sont pas si rares que ça. Mais les moteurs de recherche ne les mettent pas en avant.
Les moteurs qui n'ont pas de couple, qui calent et qui grillent, les geometries completement pourries, les roulements et les engrenages qu'il faut remplacer au bout de quelques mois, les broches à cone Morse, les graduations de tambours fausses, les vis de commande à filet triangulaire en acier à ferrer les ânes, les mandrins qui se desserrent en tournant, les contrepointes qui ne sont pas à la hauteur de la broche, les porte-outils qui sont plus hauts que l'axe de broche, les carters tellement mal fichus qu'on les enlève des le premier jour, et ces horreurs de boutons "de sécurité" merdiques et qui lachent sans arrêt, stop !
Ces produits, on en entend surtout parler quand les gens les achetent, les cassent ou s'en debarassent.
Mais quasiment jamais quand ils servent. Etonnant, non ?
Donc s'il y a des possesseurs qui font des pieces avec, il serait bon qu'ils nous montrent ce qu'ils font pour qu'on puisse avoir un avis plus nuancé.
qualité des tours chinois
merci pour cette réponse très détaillé , ces rare !
il y à quelques années j'ai acheté un tour 180x300 SIDERMECA quelques petites mal façons mai bon je l'ai amélioré , mai j'en ai mare de reculer de moitié le chariot supérieur pour desserrer les deux vis dans les queux d'arondes pour régler l'inclinaison voulue et r'avancer le chariot et commencer à travailler de ce coté ces un système merdique et un alignement pas très correct de centrage de la poupée mobile pour ce qui est de l'alimentation du moteur elle est parti à la poubelle et j'ai remis une nouvel alimentation et la le moteur ne grogne plus et ces pareil pour la fraiseuse j'ai changé l'alim qui tient 750 w et la les moteur fonctionne sans grogner et en plus leur variateur coûte très cher pour ce que ces . si quel qu'uns peut me dire comment mettre une photo moi je n'y arrive pas , mai voilà le lien on le trouve chez amazone pour environs 40 € et il fonctionne très bien .
je vais bientôt changer de tour pour un plus puissant et surtout plus lourd çà passe de 60 kg à 115 kg donc plus stable chez OPTIMACHINE car dans cette boite il y à un suivi le prix ces le double aussi de 1200 € sur le tour que j'ai à 2500 € sur celui que je vais acheter .
https://www.elecbee.com/fr-31892-LY-820-High-Power-AC220V-Input-0-220V-DC-Output-1000W-DC-Motor-Spindle-Motor-Speed-Controller-Board-?utm_term=&utm_campaign=goshopping_%E6%B3%95%E5%9B%BD&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=9958698819&hsa_cam=13476333270&hsa_grp=126362382711&hsa_ad=527219974483&hsa_src=g&hsa_tgt=pla-1656404410716&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiArY2fBhB9EiwAWqHK6kdQyeZrkTypME5g6pgHJ6OY8SiUaK3pZkrt90m-yQCtLOWuNkBv6BoC8hMQAvD_BwE
Tu es sûr de toi ?
Optimachine, Sidemeca, Otelo, Holzmann, Kormak, Metalprofi, Bernardo, Promac, Damatomachine, pour moi si ce ne sont pas des freres, ce sont des cousins.
Avec un budget de 2500 Euros, tu as le choix en Crouzet, de Valliere, Haulin, Ernault-Somua, Emco, Myford en tres bon état.
» Holzmann ED 400 FD
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» Holzmann HOB 305PRO
» fraiseuse z1c
» fraiseuse z1c
