rénovation tour ARE
rénov tour ARE
Quelqu'un le pas du filetage du tour ARE, pour fixer le faux plateau?
pampam54- Membre confirmé
Re: rénovation tour ARE
A verifier, mais ça doit etre comme les Schaublin et les Crouzet 3,5 mm.
pampam54 aime ce message
frénovation tour ARE
j'ai trouvé (acheté ) 2 mandrin de 80 sur le bon coin, j'ai commencé le démontage de la poupée fixe, aucun jeux au comparateur et rien n'a l'ai usé. A voir au remontage. Merci à tous pour les renseignements
Dommage... Ce mandrin TOS est une super affaire comme on en voit rarement. J'ai son grand frere (un 400 mm) depuis vingt ans. Il sert chaque semaine. On ne va pas se mentir, ça ne vaut pas un Rohm ou un Ladner (à 1500-1800 Euros...) mais c'est quand même du materiel valable.
rénovation tour ARE
Et je continu la rénov... Je change la courroie en cuir, d'époque par une courroie sans fin en caoutchouc, mais pour cela, il faut démonter la poupée fixe complètement, ma question est, comment régler le jeu concentrique de l'arbre...
Je ne comprend pas cette histoire de concentricité.
Ces vieux tours ont generalement un palier avant conique. En deplaçant le coussinet, on reduit le jeu pour ameliorer le guidage ou au contraire on l'augmente pour limiter les frottements.
Mais de toutes façons, avec un jeu raisonnable, la coaxialité des parties usinees est relativement bonne tant qu'on ne change pas le sens de rotation parce que comme l'effort de coupe est toujours dirigé dans la meme direction et dans le meme sens, la broche prend toujours appui dans la meme zone du coussinet.
Pour faire de la precision, il faut laisser tourner je tour un moment à vide. Le palier va chauffer. La fonte de la broche ca se dilater plus que le bronze. Ça va reduire le jeu et c'est comme ça qu'on aura le plus de precision.
Si on regle le jeu au minimum à froid, le palier grippera quand il montera en temperature.
Mjc22160 aime ce message
merci, de ta réponse, dès que je reçois la courroie, je m'occupe du montage, pou la partie entrainement moteur, j'ai galéré pour sortir les roulement, bref il y a encore du taf. Coté esthétique, je l'ai dégraissé, poli les parties coulissantes, sans trop faire briller et peint ce qui devait l'être, je mettrais des photos à la fin
Le Scotch brite, c'est bien. Ça décrasse bien, ça use peu.
» renovation d'un tour churchill-redman CM-7
» renovation glissières banc tour amc 360
» renovation tour promac 945ca
» Combinee SAVA
» rénovation de ma webo
» Combinee SAVA
