A bord de la 241P17 [Les Chemins de Fer du Creusot]
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Vapeur vive :: Locomotive a vapeur a l'échelle 1
Re: A bord de la 241P17 [Les Chemins de Fer du Creusot]
Retour de la 241P17 après 4 ans de travaux
A l'occasion de l'inauguration de la 241p17 au Creusot le 22 avril 2023
Henshel & Sohn Cassel de 1917
Gmeinder Diesel Locotractor 1938
+ "Small Diesel Shunter" (petit locotracteur diesel)
dans les commentaires:
"Les 241P sont dérivés du PLM 241C. Ils représentaient en quelque sorte un engagement et n’étaient donc pas aussi bons qu’ils auraient dû l’être. Cependant, dans les limites de l'après-guerre, André Chapelon a réussi à apporter quelques améliorations thermodynamiques utiles au cours du processus de conception. Ces locomotives étaient alimentées mécaniquement et pouvaient produire environ 3 000 chevaux-vapeur à la barre d'attelage.
Les châssis de ces locomotives n'étaient pas vraiment assez solides pour absorber la puissance qu'elles pouvaient produire, mais les restrictions de charge par essieu empêchaient de les rendre plus solides. Les châssis inadéquats fléchissaient trop, rendant les locomotives sensibles aux boîtes d'essieux chaudes. Typiquement pour la plupart des composés dérivés des types PLM, il y avait un inverseur avec un rapport fixe entre la coupure dans les cylindres haute et basse pression.
Qu’est-ce qui aurait pu être!
André Chapelon a reconstruit la locomotive à expansion simple à trois cylindres 2-4-1 n° 1932, qui a échoué. 241.101 des Chemins de Fer de l'État en locomotive composée 2-4-2 à trois cylindres. Cette locomotive, la SNCF 2-4-2 A.1, remarquable atteignait des puissances extraordinaires et une efficacité en matière de consommation de charbon et d'eau, mais aucun autre exemplaire n'a été construit depuis que la SNCF s'est concentrée sur la traction électrique pour ses futurs besoins en force motrice. Développant 5 300 chevaux indiqués (4 000 kilowatts) et avec 65 679 livres-force (292 kilonewtons) d'effort de traction maximal, la SNCF 2-4-2 A.1 était la locomotive à vapeur la plus puissante en service en Europe de 1950 à retiré et tragiquement mis au rebut en 1960."
Passage 140C27 et 241P17 en gare de Troyes - MAI 2023
Une vidéo de Pascal Béjui, les editions de la Regordane en 2006
» Fabrication d'extracteurs de roulements prise par l'interieur ou par les chemins de roulement
» MTVS: Musée des Tramways à Vapeur et des chemins de fer Secondaires français
» Train Méca 71: de la 241P17 a la réparation de train miniature
» 2045 m de voies, 120 locomotives, 1560 wagons et 6500 figurines : le réseau de trains miniature du musée des chemins de fer du Kaeserberg à Fribourg.
