Fabrication d'extracteurs de roulements prise par l'interieur ou par les chemins de roulement
Avec des machines-outils, on peut faire du travail plus propre, mais la vidéo decrit bien des principes de fonctionnement éprouvés.
De preférence il vaut mieux utiliser des aciers alliés pour realiser des outils plus solides. Par exemple de vieilles vis 12.9 permettent de bricoler des outils durables pour un coût limité et sans necessiter de traitement thermique.
Les vieilles lames de ressort sont interessantes aussi si on dispose d'outils carbure pour les mettre en forme.
Le soudage de ces matériaux (ressorts et visserie à haute resistance) est déconseillé.
brise-copeaux aime ce message
Re: Fabrication d'extracteurs de roulements prise par l'interieur ou par les chemins de roulement
Un truc simple et efficace !
Prise par l'extérieur.
Pas tres joli...
Une bonne idée : les clés Allen.
Prise par l'interieur avec un axe de piston coupé obliquement
Pas tres joli...
Modele rustique...
Remarque : je fais des montages dans ce style pour reprendre des pieces par l'alesage au tour. Mais plutot que de fendre la vis tout le long, je prefere laisser une partie non fendue et percée-taraudée. Comme ça, les deux (ou quatre ou six) parties restent solidaires.
Et ensuite, je passe une goupille conique à-travers le trou taraudé et j'utilise une vis pour la pousser dans la partie fendue. La goupille expanse la partie fendue. Le maintien rst assez ferme pour permettre d'usiner des pièces.
Gérard736- Membre confirmé
J'ai un extracteur de ce modele. Les bras sont faciles à fabriquer. Il vaut mieux refaire une piece neuve en 42CD4 T.
» Fabrication d'un palier de roulement
» Quand vu le prix du roulement ca vaut le coup de le reviser ... (roulement ferroviaire)
» A bord de la 241P17 [Les Chemins de Fer du Creusot]
» MTVS: Musée des Tramways à Vapeur et des chemins de fer Secondaires français
» Vous avez dit gestion du temps ?
