Fixation fraiseuse et tour
Y a t’il une préférence de fixation au sol pour les fraiseuses et tours ?
Cales caoutchouc , Silentbloc, direct au sol avec chevillâges , sur du bois ?
Merci pour vos réponses
Regio- Nouveau
Re: Fixation fraiseuse et tour
Toutes les solutions se font il n’y a pas de règle sauf les préconisations du constructeur et les convictions personnelles
Fixation par chevilles extensibles , quand même des chevilles spéciales
Tirant scellée dans le béton
Ou simplement posées mais la aussi , soit sur des patins caoutchoucs soit directement sur une plaque d’acier
Il faur regarder par exemple les tours lefebvre Martin qui sont simplement posé ou les cazeneuve qui sont sur des ecrou scellé dans le sol
Pour moi j’ai un peu tout fais , sur mes dernières techniques c’est plutôt le système lefebvre Martin
Mais tu vas trouver des personnes qui ne sont pas du tout d’accord. Chacun est sur d’avoir la meilleur technique
Dodore- Chevronné
D'accord avec Dodore.
J'ajouterais juste que je surelève la majorité de mes machines anciennes parce que je les trouve peu ergonomiques pour un grand gabarit au XXIeme siecle. Et plus elles sont vieilles plus je les surreleve.
La taille moyenne d'un ouvrier français etait 1,73 m en 1980. en 40 ans, elle a augmenté de plus de 6 cm et de presque 14 en un siecle.
Personnellement, je pars sur du patin anti vibratoire caoutchouc. Bon, peut-être pas pour le tour de 3m d'entre-pointe, qui se verra sans doute posé sur des bouts de tôle d'acier.
Vu mes problèmes de dos, c'est toujours quelques cm de gagnés qui ne sont pas négligeables.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
» Percage et taraudage de mors durs pour tour (fixation mordache laiton)
» Tour-fraiseuse Siome TC-5
» le "Nadreau": le tour et la fraiseuse
» Fraiseuse Holzmann ED750FADQ
» Combiné tour/fraiseuse
