Mon Atelier
+10
Nolwenn
ktm63
Papybricolo
Mpeter
bart2b
JPI
nl.florijn
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mon Atelier
..."Peut être parce que j'avais bien réussi le recuit/revenu ."
Très certainement, sinon ça lâche !
Re: Mon Atelier
Mjc22160 a écrit:..."Peut être parce que j'avais bien réussi le recuit/revenu ."
Je n'ai jamais été bon pour les traitements thermiques des métaux .
Je fais "au pif" et mon pif n'est pas top pour ça.
Re: Mon Atelier
Comme on a souvent affaire à des aciers qui prennent bien la trempe, la temperature de revenu n'est pas tres importante. C'est plutot un recuit qu'il faut faire d'ailleurs. Dans les processus de recuit, le parametre fondamental, c'est la lenteur du refroidissement.
Des qu'on arrete de chauffer, le ruban "pompe" tres vite les calories de la zone chauffee et elle reste cassante. Pour ralentir le refroidissement, il faut enchainer les cycles de chauffe.
On chauffe. On arrete de chauffer, la chaleur part dans la lame froide. La lame s'echauffe un peu.
On rechauffe. On arrete de chauffer, un peu moins de chaleur part dans la lame tiede. La lame s'echauffe un peu plus
On rechauffe. On arrete de chauffer, encore moins de chaleur part dans la lame mi-chaude.
En multipliant les cycles de chauffe-refroidissement, on augmente la ZAT, mais ondiminue tres sensiblement la cinetique de refroidissement dans la zone fondue. Du coup la ZF est moins cassante.
cancer49 aime ce message
Re: Mon Atelier
Braser de l'acier (qui je penses) doit être trempé dans le cas de lames de scies doit certainement les detremper à l'endroit de la brasure, mais comme se sont des pièces en mouvement avec de fortes tensions elles ne pourront pas résister très longtemps. Il faut le considérer comme une réparation provisoire le temps de finir le travail de la journée.
J'avais un ami originaire des Côtes d'Armor qui s'appelait comme ton village
L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos, qui n'éclaire que le chemin parcouru.
Confucius
Amicalement
Jean-Claude
Le p'tit train de Jicé
Tour Edison 350, Fraiseuse Proxxon M70, Perceuse radiale, poste soudure à l'arc, chalumeaux oxy-acétyléniques, touret à meuler, touret à affuter, scie sur table, dégau / Rabot, Toupie et machines electro portatives diverses pour le bricolage et le modéli
Papybricolo- Membre confirmé
Re: Mon Atelier
Une difference fondamentale entre un ruban a metaux et un riban a bois est le rapport epaisseur du ruban / diemetre de poulie. Lorsqu'une lame s'enroule sur une poulie, la face interieure est comprimee et la face externe tendue. Plus la lame rst epaisse et plus le rayon de la poulie faible plus le joint subira de contraintes.
Une brasure a moins de chance de résister sur un ruban epais. Mais est-ce pour ça qu'on ne brase pas les scies a metaux ?
Enfield, pourrais-tu, s'il te plait scinder ce sujet en deux pour ne pas polluer la presentation de l'atelier initiale ?
Re: Mon Atelier
Mpeter a écrit:Bonjour,
Félicitations pour ce magnifique espace !
C’est un parc machines qui fait rêver !
On imagine déjà la qualité des différentes réalisations
Qui sortent d’un tel endroit !
Quelle est la teinte Ral pour ce beau vert ?
Cela semble plus foncé que le traditionnel vert réséda
Ral 6011 ?
Mpeter.
Merci,
La couleur est bien le 6011 vert Resada.
nl.florijn- Membre confirmé
Re: Mon Atelier
Nolwenn a écrit:Bonjour,
Magnifiques machines et superbe atelier, bravo.
Comment avez-vous traité le sol, avez-vous installé un chauffage ou une ventilation?
Bon dimanche à tous,
Richard.
Merci,
J'ai construit un plancher de lubrification industrielle avec 4 couches.
Ceci est étanche aux liquides.
J'ai également installé des radiateurs infrarouges.
De plus, des connexions d'air comprimé fixes dans tout l'atelier.
Re: Mon Atelier
nl.florijn a écrit:J'ai déménagé il y a 3 ans et j'ai la chance d'avoir un grand garage attenant à ma maison.
J'ai posé un sol de lubrification industrielle et alimenté la pièce en haute tension.
J'ai révisé toutes mes machines.
Dites-moi ce que vous en pensez ou si vous avez des questions sur les machines.
Salut, c'est combien le loyer ? Moi je m'expatrie avec plaisir dans ces conditions !!!
Blague à part c'est un plaisir à voir et j'imagine a exploiter. Un doux rêve me concernant
Mokhin- Nouveau
Re: Mon Atelier
Trés joli atelier qui donne envie d'y passer du temps !
la bidouille- Chevronné
re: mon atelier
- Bonsoir "nl. florijn"
-Chapeau ! c'est pas un atelier ça ! c'est une Clinique ! tu vas pouvoir travailler pour l'aérospatiale !
cancer49- Passionné
Page 3 sur 3
