Mon Atelier
+10
Nolwenn
ktm63
Papybricolo
Mpeter
bart2b
JPI
nl.florijn
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mon Atelier
J'ai déménagé il y a 3 ans et j'ai la chance d'avoir un grand garage attenant à ma maison.
J'ai posé un sol de lubrification industrielle et alimenté la pièce en haute tension.
J'ai révisé toutes mes machines.
Dites-moi ce que vous en pensez ou si vous avez des questions sur les machines.
nl.florijn- Membre confirmé
brise-copeaux, jojo27, adrien, Mpeter, cancer49 et bart2b aiment ce message
Re: Mon Atelier
Voilà un bel atelier avec des machines qui on l'air d'être de bonne qualité mais qu'on ne connait pas bien en France. En tout cas pas dans le Sud de la France.
Bien sûr, tout le monde connait Bridgeport. Et Tacchella.
Mais c'est la premiere fois que je vois les autres machines. Pourrais-tu nous parler un peu des capacites, puissances, pouds aventages et defauts et l'âge des autres machine s'il te plait ?
Quel est le standard aux pays-bas ? 3 x 380 volts ?
Re: Mon Atelier
C'est le show room d'un négociant en machines outils ?
Mjc22160 et zirconien aiment ce message
Re: Mon Atelier
..........Un merveilleux atelier qui fait rêver ! .....Tu es professionnel ?
J'aime bien cette scie à ruban avec sa "braseuse" intégrée .............et toutes les autres machines qui semblent neuves tellement elles sont (bien) entretenues !
Re: Mon Atelier
Bonjour , de quoi éditer un catalogue ; j'aurais du mal de travailler en ce lieu , trop bien rangé.
JPI- Passionné
zirconien aime ce message
Re: Mon Atelier
Mjc22160 a écrit:..........Un merveilleux atelier qui fait rêver ! .....Tu es professionnel ?
La majorité des scies à ruban à metaux verticales ont des soudeuses de lames integrees. La raison est simple : ces machines sont plus specialement pre-destinees à faire des decoupes chantournees. Et quand on veut faire des decoupes interieures, on doit d'abord percer un trou, ensuite passer le ruban dans le trou puis le souder. Avec une soudeuse integree, on soude sur la machine le ruban dans la piece.
Une fois la decoupe realisee, il suffit de plier le ruban à la main au niveau de la soudure pour le rompre et le sortir de la piece.
Apres soudage, on fait plusieurs revenus avec la meme soudeuse, mais en chauffant moins pour ameliorer la resilience du joint soudé.
Pour utiliser la soudeuse (la mienne au moins) , il y a toutefois une precaution à prendre : la lame ne doit pas toucher la carcasse de la machine. Sinon, des courants de fuite diminuent l'intensité dans l'interface et la soudure ne tient pas.
A ma connaissance, aucune scie à ruban horozontale n'a de soudeuse integree.
Re: Mon Atelier
....Il y a longtemps j'ai utilisé une de ces braseuses mais séparée de tout support, pour des lames à bois ; une machine portative donc .
Re: Mon Atelier
Mais là, ça ne brase pas, ça soude. Il n'y a pas de metal d'apport. Je n'ai jamais vu de ruban à metaux brasé. Mais ça existe peut-être.
Re: Mon Atelier
Aux Pays-Bas, le 230 volts est partout standard.
Vous pouvez également mettre sous tension.
400 volts 3 phasé + N.
La perceuse et le touret sont de la marque néerlandaise Hembrug (AI) Artillerie Inrichtingen.
Il y a certainement du travail en cours dans mon atelier, pas dans une salle d'exposition.
Maintenant, si vous pouviez voir quel gâchis c'est......
Les photos datent de l'époque où je venais d'être décoré.
Re: Mon Atelier
Merci pour les louanges.
Je ne suis qu'un mouliste et je travaille pour le patron.
J'ai acheté et remis à neuf les machines au fil des ans.
Lorsque j'achète une machine, je remplace les roulements à billes et la machine est livrée avec une nouvelle peinture.
Page 1 sur 3
