Panne groupe électrogène
Sylvester
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Electricité ( Electronique ) - Moteurs :: Groupe electrogene
RE: Panne groupe électrogène
- Bonjour "Sylvester"
- Tu as raison je me suis mal exprimé ! il n'est pas "futé" de démarrer en charge surtout dans le cas présent - j'ai voulu dire ;préparer le montage pour mettre en charge puis démarrer (utiliser de préférence une charge résistive genre lampes à filament ou résistance de chauffage )
- Test des redresseurs non pas sur un transfo mais bien sur une source courant continu afin de bien constater le blocage de chaque diode en courant inverse et son plein passage dans le sens direct ; ( on a quelquefois des surprises entre l'essai au multimètre et le fonctionnement en condition réelles , j'ai souvent rencontré le cas sur les appareils de soudure )
cancer49- Passionné
Re: Panne groupe électrogène
Bonne nouvelle, le groupe fonctionne. Les redresseurs on été tester mais ils étais tous bon, donc on va essayer de le remagnétiser et suite a cela il fonctionnait a nouveaux.
Maintenant qu'il fonctionne on va pouvoir le réparer correctement, jusqu’à maintenant j'y ais mis ce que j'avais de plus proche mais maintenant que je sais qu'il fonctionne je vais acheter les composants qui vont bien donc 3 redresseurs et 3 condensateurs.
Sylvester- Membre confirmé
cancer49 aime ce message
-Bonjour "Sylvester"
-bravo ! Bonne fin de dépannage ; tiens nous au courant de la suite , ça pourra aider d'autres membres qui ce seront aventuré sur ce terrain plutôt glissant
-Bye !
-Bye !
cancer49- Passionné
remrem aime ce message
panne groupe electrogene sdmo 6000 pro avec alternateur LSA 35ACN
bonsoir Messieurs , j ai obtenu il y a quelques mois d'un groupe elctrogène SDMO 6000Pro ou l'alternateur est très proche du votre ;
le groupe ne fourni pas du tout de tension ni en mono ni en triphasé....
j ai controlé les bobinage à l ohmetre , induit comme inducteur et ils sont en bon état
les condensateurs sont en 3 fils
le bloc redresseur type ACN30871-B ou sont les diodes me parait defectueux
connaitriez vous un revendeur de pieces détachées pour ce bloc redresseur ?
pour info il y a 3 condensateurs de valeur 56 uf/26uf de 3fils
je pense que que la valeur de 56uf est en parallele sur le bobinage du stator et le 26uf est en parallele sur le rotor
; pourriez vous m aider s il vous plait merci.
remrem
remrem
remrem- Nouveau
Bonjour et bienvenue sur notre forum ou une présentation n'est pas inutile .
Cinq fois la même photo alourdit le message , d'où suppression de quatre exemplaires
La société SDMO doit pouvoir fournir des pièces détachées de ses groupes.
crdlt
crdlt
» PROBLEME AVEC UN GROUPE ELECTROGENE SCHEPPACH SG3000
» Groupe electrogene chinois: rotor
» Groupe électrogène ultra-moderne
» petite chinoise surprenante qui aime la mécanique
» La différence entre le bon et le mauvais groupe électrogène
