Agrafes pour courroies plates
Bonjour a tous . La courroie de mon vieux tour a cassé . Heureusement j'ai de la courroie en rab . J'ai bien regardé sur le net pour trouver un fournisseur d'agrafes mais peut etre que les collègues du forums auront une autre source de fournisseurs . Merci .
Kadelak- Passionné
Re: Agrafes pour courroies plates
Salut
N'importe quel magasin de fournitures industrielles vend ça.
Je les achetais chez Guiffray a Vienne.
Mais regardes bien tout. Une courroie sans fin ne te coutera pas plus cher qu'une boite d'agrafes. Et elle patinera moins, ne cassera jamais. En plus au bout de deux casses, ta courroie cuir qui coute une fortune sera trop courte parce qu'il faut la raccourcir a chaque fois et il faudra en racheter une autre. Et pour finir ces agrafes sont dangereuses. Elles te chopent par une manche et t'entrainent vers la machine.
Merci collègue . Une courroie " sans fin" ?. Connais pas !.
Kadelak- Passionné
C'est une courroie en caoutchouc, renforcee avec des fibres, comme une courroie trapezoidale, mais plate. Tu demandes la longueur que tu veux, la largeur que tu veux, l'epaisseur que tu veux. Vu la puissance du tour une courroie de largeur 40 epaisse de 1 à 1,5 suffira parce qu'on peut les tendre beaucoup plus que les courroies cuir puisqu'il n'y a pas d'agrafe.
https://www.123courroies.com/1311-epaisseur-09mm-t150-megaflat/longueur_mm-500
Interessant , Et elle se raccorde de quelle maniere ?. Je ne connais pas .
Kadelak- Passionné
Il n'yva pas de raccord.
On les fabrique comme des pneus : des couches de gomme et des nappes de fibres sont placees dans un moule. On vulcanise tout ça et on obtient une courroie tres large de la longueur voulue. Elle est ensuite refendue à la largeur voulue comme on le fait pour les toles en rouleaux destinees aux ateliers d'emboutissage.
J'en ai qui doivent avoir cinquante ans.
Mais ! Il y en a une que je ne peu pas installer sans un tres gros demontage ????.
Kadelak- Passionné
Oui, mais tu ne le feras qu'une fois. Alors que tu vas peter des courroies en cuir autant qu'un curé peut en bénir.
Si j'avais continué a utiliser des courroies cuir, il y a gros à parier que je serai devenu copain avec un eveque ou un cardinal...
Demain je regarde . Merci .
Kadelak- Passionné
J'ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2006153781.htm
» Courroies plates
» avertisseur de fin de bloc d'agrafes
» Tuto tuiles plates & à emboîtement
» petit tour courroie plates, présentation et recherche d'informations
» [Cray Birkenwald] Affûtage des mèches à bois plates + "investissements du menuisier amateur"
