Feuille ou papier pour faire des joints .
Bonjour a tous . Je n'ai pas su ou poster . J'ai cherché . Je voudrais acheter de la feuille de joint pour mecanique pour faire un ou des joints que l'on ne trouve plus . Je voudrais eviter le basic internet et acheter du bon matos chez l'industriel . A vous lire peut etre . Merci .
Kadelak- Passionné
Re: Feuille ou papier pour faire des joints .
Pour les petits joints metalloplastiques, le tetra-pack des briques de lait fonctionne tres bien.
Si c'est un peu plus grand, les emballages de saumon fumé.
Si c'est encore plus grand pâte à joint Loctite 5940
Avant tout, quel type de joints.
En automobile, dans la plupart des cas, du papier à dessin, plus ou moins épais suivant l'usage, bien graissé au montage, fait tout à fait l'affaire.
Pour ma part, j'achète ça chez Cultura. Ils ont toute une gamme d'épaisseurs différentes en format A3.
Je m'en sers aussi bien pour des joints de carbu que des joints de carter de BV, de pompe à huile ou un peu n'importe quoi. Ça résiste à l'essence, à l'huile et même à l'eau. Pas à la chaleur, par contre.
précision: Je parle pour des voitures un peu anciennes, avec des plans de joint plats. Pour les voitures modernes, les types de joints ont beaucoup évolué et on ne peut plus trop les refaire soi-même.
Alain84- Passionné
Merci bien . C'est noté .
Question . Emballage saumon fumé pour joint . Les face sont enduites d'une sorte de pellicule alu ?.
Pas sur ,mais peut etre aussi l'interieur d'une brique a lait !
Kadelak- Passionné
Les briques de lait et les plaques de saumon sont en alu + polymere thermoplastiques
Comment l'alu peut il faire joint ?. Quand bien meme se sera de l'ordre du micron d'epaisseur ,l'alu ne peu s'imbiber d'huile .......
Kadelak- Passionné
L'alu fait joint, comme le cuivre, parce que ce sont des métaux malléables qui prennent la forme exacte des irrégularités entre deux plans de joints lorsqu'on les serre. Comme le fait du papier à joint. Le principe d'un joint d'étanchéité, c'est de reprendre les différences minimes de parallélismes entre les deux pièces à jointer ainsi que les irrégularités de l'état de surface, de manière à ne plus laisser le moindre passage, même le plus minime, par où pourrait se faire une fuite.
Dans l'absolu, deux plans de joins rectifiés suffisamment parallèles et avec un état de surface suffisamment bon n'auraient même pas besoin de joint pour être étanches à tout, même à l'air.
Alain84- Passionné
100 % d'accord.
Les joints ne sont pas etanches parce qu'ils s'imbibent d'huile. Ça c'est de la technologie de 1921 ! Un siecle de decalage. Ils sont etanches parce qu'ils epousent les imperfections de forme des carters.
Toutes ces vieilles pétoires et autres tacots montés au papelard trempé dans l'huile pour le faire gonfler pissaient d'ailleurs de partout. C'est peut-être d'epoque, mais c'est aussi degoutant. Pour rester dans le vintage " integriste", on peut suivant l'age utiliser de la Klingerit (TM) qui existe toujours ou du liege pour les plus vieux montages. Plaques de cuivre recuit pour les joints de culasse ou d'echappement. Mais sauf pour les echappements et joints de culasse, c'est bien s'emmerder alors que les pates modernes sont quasiment parfaites, peu cheres et quasiment invisibles à condition qu'on en mette peu et qu'on les arase une fois polymerisees. Elles resistent a de nombreux agents chimiques et restent souples des dizaines d'annees.
Pour des montages autres qu'engins de collection d'enculeurs de mouches, les briques de lait et autres multifeuilles d'alu vont tres bien en depannage tant qu'il n'y a pas de fortes contraintes thermiques. J'en ai toujours une feuille ou deux dans mon camion avec les tubes de pate a joint.
Cas exceptionnels comme les turbocompresseur, normalement montes avec joints en inconel, pate a joints pour chaudieres de chauffage central. Ce n'est pas eternel, mais ça recupere les imperfections de carters quand on ne oeut pas les rectifier (defaillance sur circuit automobile par exemple)
J'emploie aussi de la corde torique pour certaines applications "nobles" (Pieces de competition pour Formule 3 par exemple.) Mais ça necessite des usinages parfois complexes où l'aide d'une commande numerique peut simplifier grandement les choses (donc je ne suis pas hostile aux C. N.)
Merci pour ces excellentes precisions tres detaillees .
Kadelak- Passionné
Petite precision a propos de l'avantage des joints en corde torique : les joints sont reutilisables. Donc on s'embete bien pour usiner la gorge à l'atelier, mais ensuite on peut ouvrir le carter n'importe où sans avoir a refaire un joint ni a attendre que la pate seche.
Tres utile pour les boites de competition puisqu'on change les rapports presque a chaque course et souvent entre les essais et la course. Le plein d'huile peut etre refait immediatement en conservant le joint.
Un autre avantage et non des moindres par rapport aux joints plats : la chaine de cotes est independante de l'epaisseur du joint. C'est aussi tres important sur les boites de competition ou la maitrise des jeux fonctionnels fait partie des regles de l'art.
» Joints à lèvres pour règles Heidenhain
» Fondre du plomb pour faire un"tas" / du lest
» ch plumes d'oiseau pour faire des fléchettes
» four à céramique pour faire du traitement thermique
» Astuce pour faire une recherche 100% ici sur le site...
