Taillage d'engrenage rapide
J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais je viens de decouvrir un truc que je ne connaissais pas.
J'ai appris à tailler les engrenages à l'école avec des fraises-module en acier et un diviseur ou avec des fraises-meres carbure et une machine à tailler.
Mais je viens seulement de decouvrir qu'il existe aussi des fraises-module à plaquette carbure jetable.
J'y vois trois avantages : plus rapide que les fraises acier, possibilité d'usiner des aciers préraités et investissement sans commune mesure avec une tailleuse et sa collection de fraises-meres.
Re: Taillage d'engrenage rapide
et merci moi non plus je ne connaissais pas, en fait c'est un peu "le fly cutter pour les gens d'en haut".
Topmicro- Passionné
Merci,
si j'ai bien compris il faut une plaquette différente selon la catégorie de nombre de dents pour conserver le bon profil ?
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Ils n'en parlent pas, mais ça doit etre comme pour les fraises module : le profil change suivant le nombre de dents de la roue a tailler.
Document ISCAR
ISCAR introduces new solutions for gear milling based on solid carbide milling heads and cutters carrying tangentially clamped inserts.
1. T-GEAR Milling Solid Carbide Heads with T-SLOT Spline Connection
ISCAR is expanding the application options of T-SLOT slot milling cutters with replaceable solid carbide heads by adding new T-GEAR heads that have been designed for gear milling.
The new heads are designated as SD D32-M…-SP15, and have been designed for milling involute gears that meet the requirements of standard DIN 3972, with a basic profile II for finishing and a module range of 1.00 - 2.00 mm.
The new heads feature a nominal diameter of 32 mm with 8 teeth to be mounted on standard T-SLOT SD shanks with SP15 spline connection size.
The new heads enable efficient high-performance involute side milling, increasing the versatility of the T-SLOT tool family.
Designation key code
SD D32-M ☐.☐ ☐-NO ☐-SP15-☐ ☐ ☐
D32 – Nominal head diameter in mm
M ☐.☐ ☐ – Module size in mm
NO ☐ – Cutter No.
Each module consists of 8 SD heads set according to the number of gear teeth.
Cutter No. Gear teeth range
1 12-13
2 14-16
3 17-20
4 21-25
5 26-34
6 35-54
7 55-134
8 >134
SP15 – Spline connection size
☐ ☐ ☐ - Head carbide grade
MODUGEAR Tool for Gear Milling Applications
Iscar introduces another solution for gear milling applications, providing a tool with tangentially clamped indexable inserts.
The new ETS D63-M1-1.75-W25-C disk type tool features a Weldon shank and coolant channels directed to each of the cutting edges. It carries 10 tangentially clamped inserts that can be used for a 1.00 to 1.75 mm gear module range.
The LNET 18-M1.50-NO3-C IC908 insert has been designed for milling involute gear teeth according to standard DIN 3972 basic profile II, with 1.5 mm module and 17-20 tooth range.
Note: Other cutter diameters with alternative connection options (shank or arbor-types) or insert profiles within the mentioned module range can be provided on request.
Cutting data
The attached table provides starting cutting recommendations data. For machining in unstable conditions, the table values should be reduced by 20-30%.
SD-M-N-SP
Interchangeable Solid Carbide Heads for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile
• Tightening torque 4 Nxm
(1) Gear teeth range
(2) Number of cutting edges
SD S-A-SP
Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Milling Heads
• Apply lubricant to the clamping screw
(1) S-steel C-solid carbide
SD CAB
Adapters for Connecting SD Solid Carbide T-Slot Milling Heads and MULTI-MASTER Shanks
• Note: Apply lubricant to the MULTI-MASTER threaded connection and to the slotting head clamping screw
(1) Clamping wrench size
* Optional, should be ordered separately
LNET 18-M
Indexable Inserts for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile
• Other gear profiles within module 1.0-1.75 mm range can be provided on request
ETS Gear Mill
Tools for Milling Gear Profile Carrying Tangentially Clamped Inserts
• Other tool diameters with alternative connection options (shank or arbor-type) can be provided on request
(1) Number of inserts
Table - Averaged Cutting Data for SD D32-M…-SP15
je suis mal barré
Document ISCAR
Traduction en- dessous du texte d'origine
Iscar
Presente de nouvelles solutions pour le fraisage d'engrenages basees sur des tetes de fraisage en carbure massif et des tourteaux portant des plaquettes tangentielles.
1 tetes avec cannelures en té
Les nouvelles tetes sont appelees SD D32-M... -SP 15 et on ete etudiees pour fraiser les engernages en developpante de cercle pour respecter les specifications de la norme DIN 3972AVvec un profil de base II pour la finition et une gamme de modules allant de 1 à 2 mm.
Les nouvelles tetes ont un diametre nominal de 32 avec 8 dents et se montent sur des mandrins standard avec des cannelures de taille SP15.
NO ☐ – Cutter No.
1 12-13
2 14-16
3 17-20
4 21-25
5 26-34
6 35-54
7 55-134
8 >134
ISCAR presente une nouvelle solution pour les applications de fraisage d'engrebages en fournissantvdesvoutils d pkasiettes rapportees tangentielles.
Les nouveaux disques ETS D63-M1-1. 75-W25-C se caracterisent par desxattachements Weldon, des conduits devrefroidissement diriges sur chacune des arretes de coupe. Ijs portent 10 plaquettes qui peuvent etre utilisees dans la gamme de modules 1 - 1,75.
La plaquette LNET 18 M1. 50-NO3--C IC908 a ete etudiee pour fraiser des engrenagesven developpante de cercle en respectant les specifications de la norme DIN 3972, profil de base II avec un module de 1,5 et 17 a 20 dents.
D'autres dimensions de fraises peuvent etre fournis sur demande.
Iscar
NO ☐ – Cutter No.
1 12-13
2 14-16
3 17-20
4 21-25
5 26-34
6 35-54
7 55-134
8 >134
» Petit délire sur l'affûtage
» Taillage d'engrenage au tour
» TAILLAGE D'UNE TOURELLE EN CHÊNE
» Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons
» taillage a l'étau limeur / application a la tailleuse rollet sunderland 5a
