retour aux pneus pleins ?? anticrevaison ?? ou autre intérêt ??
Bonsoir à tous,
tout à fait par hasard, au fil des pubs, j'ai trouvé ce système qui consiste plus ou moins à transformer un pneu classique en pneu plein, en gardant de l'air sous pression, qu'en pensez-vous ?
https://www.deporvillage.fr/vittoria-air-liner-s-pour-pneus-de-1-9-a-2-2-mm?source=igodigital
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Re: retour aux pneus pleins ?? anticrevaison ?? ou autre intérêt ??
c'est une protection anti-pincement pour pneu de VTT
Rim en rosbif, c'est la jante.
arf, il y a un onglet avantage, https://www.deporvillage.fr/vittoria-air-liner-s-pour-pneus-de-1-9-a-2-2-mm?source=igodigital
"Avantage:
- Plus d'adhérence sur les montées et les descentes
- Protection renforcée de la jante
- Permet des pressions plus faibles
- Empêche la perte d'air et la rupture
- Absorbe les vibrations et augmente le confort
- Permet de monter des pneus avec un boîtier plus léger"
bon apres je suis pas le roi du VTT
"Avantage:
A part un peu de poids ce doit être une sécurité en cas de crevaison je n'y connais pas grand choses non plus mais je pensais souvent à une solution dans ce genre pour des roues plus petites.
J'ai acheté à mes petits enfants des trottinettes qui peuvent servir pour adultes avec des roues de 25cms de diamètre à peut près
et c'est souvent dégonflé chambres à air poreuse c'est assez embêtant, avec ce système ce doit être super, sur une trottinette on est pas à quelques grammes près.
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
» "De Neiva Pneus" Reparateur d'epaulement (flanc) de pneus
» frein de stationnement électrique, quel intérêt ?
» Pneus modélisme
» Demonte pneus ABSAAR ref AB13001
» Recyclage des pneus : machines de découpe
» Pneus modélisme
