reglage tour Hermes 320
je note un petit default sur mon hermes , en montage en l'air , j'aie une tres legere conicite , donc parralelisme entre le deplacement du trainard et la broche , quelqu'un sait comment on realigne sur ce modele ?
Brenne- Passionné
Re: reglage tour Hermes 320
OK , merci , bien sur derriere , reallignement de la contre pointe ,forcement ......
Brenne- Passionné
Quand on aime, on ne compte pas...
Pour le moment, je n'ie pas encore trouve ces fichus vis , j'aie regarder a l'interieur des caissons , rien , je vais poursuivre ...
en attendant j'aie effectue un controle avec un cylindre rectifier dans le mandrin , moins de 1/100 sur 200 mm !!!
je vais me procurer un mandrin avec un cone CM pour effectuer le controle dans le cone de broche , je suis pas certains que le default soit au niveau de la broche au vus de ma 1 ere mesure , peut etre un probleme lie au mandrin ???
Brenne- Passionné
1/100 sur 200 ?
Faire mieux est utopique. Des que le tour va chauffer le centieme sera perdu ou gagné. C'est un tour, pas une rectifieuse. Rien que la flexion de piece peut generer des defauts dix fois plus grands.
D'ailleurs, à quoi ça servirait de corriger un defaut de 0,03 degrés ?
» tour hermes t 190
» contrôle et réglage d'un tour.
» tour Hermes Preceptor
» A quoi sert ce réglage sur mon tour
» Lubrifiant tour Hermes preceptor
