présentaion d'un nouveau membre
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
re: présentation d'un nouveau membre
bonjour, merci pour avoir posté les photos. effectivement, vous avez raison pour la grande poulie, je me souviens que mon père la tournait à la main. je ne sais plus pourquoi, mais elle avait bien son utilité! concernant l'alimentation électrique, j'ai vu que "berola" alimente son tour crouzet en 220v mono avec moteur 380v tri 2 vitesses..
je pense avoir la même configuration sauf qu'il est actuellement alimenté en tri 380v. j'étais plus parti sur un variateur mono 230v / tri 230v et remplacement moteur en tri 230v.
je suis preneur d'une explication ou mieux d'un schéma. je reverrai ce petit tour le week-end prochain et regarderai comment le démonter pour un éventuel transport.
Phil- Nouveau
Re: présentaion d'un nouveau membre
Exact :
A partir du 220v mono je fais tourner un moteur pilote qui me fabrique du 220 tri que j'ai "fignolé" en regardant à l'oscilloscope l'allure des trois phases et en optimisant les condensateurs .
Ce moteur alimente un petit auto transfo tri 220/380 qui fait tourner le moteur du tour de 2 cv deux vitesses AV/AR d'origine
Cela fonctionne ainsi depuis plus de 30 ans sur une simple prise 16 amp sans aucun échauffement .
Le disjoncteur de protection est calibré à 20 amp sans jamais avoir déclenché.
Exact :
Re : présentation d'un nouveau membre
bonjour à tous.
j'apporte donc des nouvelles au sujet de ce tour. merci à "BEROLA" pour ces explications très instructives..
j'ai donc ramené chez moi ce tour crouzet, pas si facile, il pèse son poids !
j' ai démonté toute la partie électrique, commencé à le dégraissé. je pense m'orienter vers un décapage complet et une remise en peinture.
le week-end dernier, alors que je déménageait une maison, un ami voisin m'a interpellé pour me dire qu'il avait quelque-chose à me montrer..
arrivés dans son atelier, il me présente un variateur de fréquence altivar 11 de 2,2 KW, un moteur leroy somer de 1,5 KW et 1500 tr/mn et une commande déportée !
on essaye le tout, et ça fonctionne, il s'en servait pour scier du bois.
donc me voila équipé, un très bon ami et un très bon week-end !
Phil- Nouveau
Impeccable !!
Page 3 sur 3
