Chariotage avec rapide lime
Quel type d’outil faut-il utiliser pour obtenir un bel état de surface avec le Rapide lime. Si un membre pouvait photographier le bon outil, ce serait parfait.
Daniel Godfroy.
Daniel Godfroy.
Godfroy- Nouveau
Re: Chariotage avec rapide lime
La première question à se poser quand on parle de geometrie d'outil est "quelle est la matière usinée ? "
Une fois que ce point est connu, il faut chercher dans la littérature les angles de coupe appropries en rabotage.
ilfaitvraimentbeau aime ce message
État de surface
Rapidement :
Après avoir acquis un R.L, je fais des exercices sur des plats en acier doux (métal type cornières). J’ai taillé dans un barreau HSS un outil à charioter type «couteau ». L’outil est correctement affûté, et la finition de l’affutage est faite à la Pierre à huile. Je ne dépasse pas 0,1 mm en profondeur de passe. Le copeau s’enroule correctement. Cependant, je ne suis pas satisfait de l’état de surface, malgré une légère amélioration suite à lubrification par huile de coupe.
PS: j’ai vérifié la performance de l’outil sur mon tour, et les résultats sont parfait. C’est pourquoi je demandais une photographie sur l’outil le plus adapté au chariotage sur R.L.
DG
DG
Godfroy- Nouveau
Pas satisfait de l'etat de surface, c'est peu precis. Quel est le defaut reproché ? Brouttement, sillons, arrachements ? En fonction du defaut, on peut rechercher une origine probable.
On ne peut pas trouver de voie d'amelioration tant qu'on n'identifie pas le mécanisme qui conduit à l'etat insatisfaisant
Quel est le rayon de bec de l'outil ? A iso-avance plus le rayon de bec est faible, plus les sillons sont marqués. Le rayon de bec ne se voit pas sur les photos !
Autre souci : la vitesse de coupe. Plus elle est élevée, plus la surface est brillante. Là, elle est forcément faible.
Comment est fixé l'outil ?
Le porte à faux et la rigidité du support impactent fortement la frequence de resonance du dispositif. Donc impact sur le broutement.
Le tour travaillant à une frequence beaucoup plus elevee, on ne peut pas tirer beaucoup de conclusion valable sans prendre en compte ce point.
Coupe : silencieuse ou crissements (angle de depouille correct ou insuffisant) Corrolaire : comment s'use l'outil ? Usure en depouille, sur la face de coupe ? Examiner l'outil à la loupe montrera comment il travaille.
Comment se degage le copeau ? Frotte t'il sur la surface generee au coup precedent ou pas ?
Fixation de l'outil : trajectoire engageante ou degageante ? Sur un tour si la hauteur d'arete est correcte, c'est forcement degageant.
80% des solutions se trouvent apres une observation des phénomènes en cause. On appelle ça le bon sens paysan, mais c'est aussi tres utile aux ingenieurs et techniciens.
État de surface
Merci pour vos informations.
Ancien ingénieur, je recherche le bon sens et l’expérience du praticien et de ses astuces. J’ai parfaitement conscience que le déplacement linéaire de l’outil ne peut se comparer à l’hélice circulaire observée sur un tour où la trajectoire hélicoïdale de l’outil est définie par le pas de l’hélice qui est variable . Le problème du rapide lime est que le pas ou l’avance sont fixes (0,3 mm à chaque alternance).
Le porte à faux est de 10 mm donc correcte. Il me faut juste trouver le bon rayon je pense.
Je vous remercie encore de votre aide, et je continue de chercher la solution pour améliorer l’état de surface.
Daniel Godfroy.
Daniel Godfroy.
Godfroy- Nouveau
» Rapide Lime
» rapide lime
» Un rapide lime transformé en mortaiseuse
» Que faire avec une vieille lime ?
» ressort de pression chariotage AMC 360
» rapide lime
