Moteur Myford ML7
Moteur Myford ML7
Bonjour, je suis sur le point d'acheter un tour Myford ML7, le moteur actuel est en triphasé et je souhaiterais l'équipé d'un moteur en monophasé, sur le site de Myford je ne trouve pas les moteurs (?)
Savez-vous par quel moteur je peux remplacer celui existant ? sachant que l'important est la vitesse de rotation de ceui-ci
L'autre solution serait de placer le variateur avant une prise une prise de façon a ne débrancher que le tour, mais il y a tellement de modèles différents de variateur, lequel choisir ? Il devrait etre simple a paramétrer et bien sur fiable.
Vinces- Membre confirmé
Re: Moteur Myford ML7
Il faudrait nous faire une photo lisible de la plaque du moteur existant
Il me faudra attendre encore 2 semaine avant de pouvoir vous faire ça
Il faudrait savoir a minima sa puissance et sa vitesse de rotation .
Je pense que ça doit etre comme sur le Super 7 1400tr/mn et autour de 500w
D'accord
n'importe quel moteur mono 1400 tr de 3/4 de cv ou d'un cheval fera parfaitement l'affaire .
Il y a aussi la solution d'utiliser le moteur existant tri alimenté par un variateur mono/tri qui coûte le prix d'un autre moteur .
Variation de vitesse infinie , avant /arrière et surtout protection du moteur très fine .
La meilleure solution a mon avis .
voir ici
voir ici
Donc un variateur de fréquence ? quels pourraient être les modèles qui seraient le plus intéressants sachant qu'un modèle simple aura toujours ma préférence (entrée en mono sortie en triphasé pas de résistance de freinage et pas de pilotage extérieur, le changement de rotation étant effectué sur le tour de façon mécanique
Bonne pioche, il est en effet tout simple a brancher, j'espere qu'il sera aussi simple a programmer, Merci pour le lien
Je récupere le tour après la fin du confinement, je vous tiendrai au courant.
» Myford Myford VM-A & "Rodney" VM-D (accessoire fraiseuse)
» Myford ML7-R
» Myford
» MYFORD Super7 vs SCHAUBLIN 102 N-VM
» Myford VM-B
» Myford ML7-R
» Myford
» Myford VM-B
