Variateur Inverter serie 9100
Passion-Usinages :: Documentation :: Matériels Annexes - Accessoires :: Demarreurs & variateurs, moteurs
Re: Variateur Inverter serie 9100
bonjour TRD, oui beaucoup de professionnels tel que vous font ce constat amer, et comme vous dite ces décideurs la, on a pas envie des les encadrer dans le salon. on vois bien le gâchis des savoir faire ,compétence ,et la dépendance des état qui en découle. mais la passion et la. en tout cas je vous tient au courant de mes avancées. et merci encore .
bruce85- Membre confirmé
bonjour TRD, bon et bien choux blanc, je suis incapable d’enregistrer les paramètres cités. par exemple pour sélectionner 1111, pour activer les commande X1 a X4 . et ensuite valider les valeurs.
voici la façade du variateur,avec les les différentes commandes. aussi j'ai brancher les boutons de marche AV AR et arret. sur les X1 X2 X3, en 24v input , avec 24v en alimentation output .correcte ?
voila mon branchement des commandes.
voici le boitier de commande.
enfin pour couronner le tout après vidange et remplissage d'huile , il n'y a pas de circulation d'huile au niveaux du repere H , pour moi c'est assez déstabilisant le remplissage derrière la plaque a gradin repère 6 .
je vous remercie par avance pour vos réponses.
pour info , j'ai utilisé les trois bouton de commandes d'origine marche AV AR et ARRET. ARRET que j'ai modifier .en pansant que le variateur se comporte comme un relais. et que lorsque l'on presse le bouton marche, par exemple , cela déclenche par " impultion "le démarrage du tour. la j'ai aussi improvisé...
Peux-tu, s'il te plaît, expliquer en details (etape par etape comment tu saisis les parametres et comment tu les valides ?
désolé ,pour le poste du tour qui n'avais rien a faire la effectivement, et le problème et réglé.
Là, tout me semble correct si aucune étape n'a été sautée.
Sur certains appareils il y a un bit qui empeche de modifier accidentellement les parametres. Peut-être est-il activé
Il y a aussi une commande d'initialisation qui permet de retrouver les parametres d'usine. Je tenterais ça, avant de recommencer le parametrage utilisateur.
Il reste à verifier que le commun des boutons de commande est bien alimenté. Il peut y avoir un fusible coupé.
Si tout est OK, je ne sais que faire de plus.
Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais pour les entrées X1 à X4, faut utiliser le COM et pas le 24v
la bidouille- Chevronné
» Variateur serie 9100
» Variateur mécanique KOPP serie B
» Variateur Allen Bradley série 160 & 161
» Les Deschiens, série classique (1993-98) et série moderne (2000-02)
» Principe de fonctionnement d'un poste à souder inverter
