Variateur serie 9100
djipy1963
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour je viens d acheter une cnc avec broche 4.5kw tri 380v de 300hz .J ai installé un variateur serie 9100 de 5.5 kw en entrée mono 220v et sortie 3x380 étant donné que je n avais pas le 380v.
Mon problème est que je n arrive pas à faire varier la proche .Voici les parametres que j ai installés ,mais rien ne marche .Sur l afficheur c est bien 300 hz affiché programmé mais la broche reste à tourner à environ 3 hz .
Je pense qu il y a un autre parametre mais lequel .Si quelqu un peux me donner ses paramétres pour ce genre de broche :)
djipy1963- Nouveau
Re: Variateur serie 9100
1) Pourquoi avoir programmé une rampe de 40 secondes ?
2) pourquoi ne pas demarrer avec clavier de l'appareil plutot qu'avec un potentiometre externe ?
VARIATEUR SERIE 9100
Si je mets en dessous des 40 le variateur se met en défaut au démarrage de la broche .Ai1 doit etre le potar sur le variateur J ai essayé les autres parametres et c est le seul paramètre qui fait varier la broche mais de 0 a environ 3 hz alors que je l ai programmé à 300 hz
djipy1963- Nouveau
Programmer un moteur de broche en dessous de 10 hz est a mon avis une belle hérésie !!
programmer à 300 hz est aussi une autre erreur .
Les moteurs sont conçus principalement pour du 50 hz ( ou 60 hz) , les pousser à trois ou quatre fois cette fréquence est déjà pas mal .
L'électronique des variateurs modernes permet des choses que les moteurs même bien foutus ne peuvent supporter .
Seuls les moteurs utilisés en aéronautique ( 400 hz) sont leurs circuits magnétiques conçus pour fonctionner a ces fréquences.
Sur la broche est marqué 380v triphasé 300 hz .elle tourne a 18000 t/mn .c est pour cela que j ai programmé 300hz le problème est que je ne peux pas la varier a plus de 3 hz donc gros problème. Je ne sais pas sur quelle parametre agir pour la libérer.
djipy1963- Nouveau
BEROLA a écrit:Programmer un moteur de broche en dessous de 10 hz est a mon avis une belle hérésie !!
Je suis d'accord pour les moteurs prevus pour du 50 Hz.
Mais si j'ai bien compris, c'est un moteur-broche de CN prevu pour cet usage. Et c'est probablement pour ça que ça fonctionne mal. Les controleurs de ces moteurs sont probablement tres differents d'un simple variateur de frequence.Helas, je ne connais pas le domaine de la CN.
300 Hz, c'est peut-être la frequence de broche, mais pas celle du courant...
Si c'est un moteur conçu pour 300 hz , je suis incompétent !
sur la cn il y avait un variateur en entrée 3x380v et sortie 3x380v .J ai simplement acheté le modèle qui lui est en 220 mono entree et sortie 380v x3 avec les memes caracteristiques .Le probleme est qu il faut connaitre les bons parametres pour cette broche qui fait quand meme 4.5 kw.Celui que j ai acheté n a pas La meme marque donc les adresses des paramètres ne sont pas forcement les memes .Je vais essayer d'aller chez un ami qui lui a le 380v, pour alimenter le variateur que j avais démonté pour regarder comment il a été programmé .et essayé de recopier ces valeurs sur le mien .
djipy1963- Nouveau
C'est une bonne démarche.
» Variateur Inverter serie 9100
» Variateur Allen Bradley série 160 & 161
» Variateur mécanique KOPP serie B
» Les Deschiens, série classique (1993-98) et série moderne (2000-02)
» Bridgeport serie I CNC
Page 1 sur 3
