acquérir un tour pour du bricolage mécanique
En retraite, je voudrais acquérir un tour pour du bricolage mécanique essentiellement moteur voiture ou tracteur.
Je vois du matériel en neuf, sans doute Chinois. Par exemple une marque comme Holzmann. Ils ont plusieurs modéles
Déjà dans le choix , que me conseillez vous. J'ai l'impression que 750W Diamètre max de 250mm , entre pointe 750 mm Alésage broche 250 mm serait suffisant pour mes besoins?
Est ce que 750w est suffisant en puissance?
Quels autres critères ajouter ou sont à revoir?
Je pensais un modéle du type Holzmann ED750FD ? Est ce du bon matériel?
Y a t il d'autres marques à me conseiller?
Merci d'avance
Merci d'avance
Gérard736- Membre confirmé
Re: acquérir un tour pour du bricolage mécanique
Quelle serait la taille de la plus grosse pièce que tu devrais passer dessus, et la matière ?
Est-ce que ce serait de la retouche, ou du gros boulot ?
Précision ou pas tellement ?
Filetages différents à faire régulièrement ?
Alésage de broche 250mm je suppose 25mm non ?
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Heu , oui 25 mm alésage de broche
Ce serait plus de la, retouche , ou des petits axes. Ce ne sera pas du travail intense.
Le métal plutôt de l'acier, parfois acier un peu dur.
Le maxi , j'aimerai pouvoir passer du 200 mm surtout pour soit un dressage de face , soit une remise à la cote quelques 1/10éme un 1mm ou 2 à enlever.
Même si je dois le faire un peu lentement. La précision sera plus le 1/10 que le 1/100éme
Il faut savoir que les puissances annoncees sont des puissances consommees. Pas les puissances restituees.
750 Watts sur les tours anciens c'est grosso-modo 375 watts à la broche.
750 Watts chinois, c'est plutôt autour de 200 watts à la broche, voire beaucoup moins sur certains tours a variateurs electroniques quand on diminue la frequence . De nos jours, la moindre perceuse black et souvent d'equerre apres cinq ans d'utilisation consomme 750 watts. Alors un tour de 750 watts, oui, mais pour du modelisme, pas pour de la piece de 200 de diametre.
Il y quelques chinois corrects. Et beaucoup de cochonneries inutilisables.
A mon avis, pour passer un diametre de 200 un chinois correct te coutera plus cher qu'un tour d'ici. Et pour ce genre de piece, je tablerai plutot sur 1500 watts au minimum. Un tour serieux qui passe bien du 200 c'est souvent 4 chevaux, soit 3000 watts.
Autre chose à savoir : pour usiner une piece de 200 il faut que la course du chariot transversal soit plus grande que 100. Et il y a pas mal de petits tours qui ne le permettent pas. Tu peux monter la piece, mais pas dresser une face sans reprise.
Pareil pour la hauteur d'axe. Il faut au minimum 120 pour le passage des mors.
J'espere que ça t'aidera a choisir
Merci pour ces infos. C'est clair pour moi maintenant. Pour mes besoins il est préférable que je trouve un ancien tour d'occasion.
le tire du sujet etait devenu "ir"
en depannage, j'en ai mis un plus parlant => "acquérir un tour pour du bricolage mécanique"
libre a gerard736 de le changer
» huile pour boite a vitesse pour tour mécanique
» Tour Mondiale type L1. Variateur mécanique à 4 courroies
» Matière plastique pour butée mécanique à friction.
» FAG outillage pour le montage et le demontage mecanique des roulements
» Demande de conseil pour achat d'un tour conventionnel pour du prototype
