Robatech: appareil de depose de colles thermoplastiques
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Autres
https://www.robatech.com/fr/produits
https://www.youtube.com/channel/UCzp7PvZ1mHks2KBugoVhzoA
je n'ai pas vraiment trouvé de manuel en ligne, MAIS en tant qu'utilisateur au travail d'un robatech concept B, j'aurais deux conseils a donner
* pour la temperature de colle dans le reservoir de colle, mettez 15° de plus que le point de liquefaction .
concretement pour MA colle, liquefaction a 115 ° (T max 170°): reservoir a 130°, tuyau a 145° et buse de depose a 160°.
a l'origine, le robatech fut livré par le fabricant de la machine (sur laquelle il est monté) avec un reservoir a 150°, ça marche (pas mieux qu'a 130° ...) MAIS a la longue la colle caramelise (depot, encrassage, emission de fumées) ...
+ le temps de prechauffage est passé de 1H a 30 min
* 2 electrovannes commandent la pompe a colle (en fait un verin) => constamment alimenté + milieu "chaud" (quasi temperature du bac) => si vous avez par intermittence des manques de colles, il y a des chances qu'une de ces electrovannes reste bloqué ponctuellement
=> a avoir en stock de maintenance (+ pas tres cher)
https://www.robatech.com/images/00_pdf/fr/Product-Sheet_Concept-B_fr.pdf
» Loctite / Henkel Colles professionnelles
» Tout savoir sur les colles (collage du bois)
» LOCTITE: Equipements de dépose et de polymérisation des adhésifs
» RENSEIGNEMENT POUR DEPOSE TETE SUR ALCARA GAMBIN 301P DE 1985
» dépose de roulement taille xxxxxxxxxl avec rien que de la débrouille réparation de l'arbre soudure usinage
