Tête à tarauder a identifier
Bonjour a tous.
Je cherche à identifier une tête à tarauder achetée dans un lot il y a une quinzaine d'années. Elle doit avoir 40 ans ou plus.
Elle fonctionne, mais je n'ai pas les douilles porte-tarauds.
C'est du matos bien dimensionné en provenance d'une grosse boîte d'outillage (80 personnes), pas de la quincaillerie en acier à ferrer les ânes.
Aucune marque ni référence gravée.
Cône Morse 4
Cône intérieur de diamètre d'entrée 35 mm environ. A forte pente genre ER ou ISO.
Entraînement du porte-outil par tenon genre tenon SA.
Retenue du porte-outil conique par deux billes immobilisées par bague coulissante.
Limiteur de couple de grand diametre réglable par molette extérieure.
Cône Morse 4
Re: Tête à tarauder a identifier
On dirait un peu ce que sont les accessoires SF32 qui équipent les machines suisses feldmann. Entrainement par plat arrière comme sur cône morse, forte pente comme les cônes SA30, et tenue en position par deux billes qui tombent dans deux saignés.
Papeteme- Modérateur
Merci Papeteme.
Je vais regarder dans cette direction.
Bien vu !
Ça ressemble beaucoup. Je vais vérifier les dimensions.
La bonne orthographe, c'est Fehlmann.
Je ne connaissais pas ce fabricant.
Je ne trouve pas de dessin côté.
Si quelqu'un en a un, je suis preneur.
TRD a écrit:Bien vu !
Il me semblait bien que je ne me souvenais pas exactement de l'orthographe du nom de cette société qui produit des machines de très haute précision.
J'ai un ami qui possède une machine de cette marque.
Je ne connaissais pas, mais si c'est Suisse, ça doit être de la belle mécanique.
est ce toujours bien vrai ?
c'est comme la légendaire solidité allemande .....Mercédès en est un exemple .
Rien de nouveau du côté des mangeurs de fondue.
Par contre, je me suis aperçu que SPV, le fabricant suédois de ma seconde tête à tarauder fait des dispositifs de changemen rapide d'outillage. Et justement j'avais acheté ces deux têtes dans le même lot.
Comme, je ne crois pas trop au hasard, je vais explorer dans cette direction.
Mais helas SPV n'a plus dans son catalogue le modèle JAHRL 80-2-2 qui semble être celui dont j'ai besoin.
Si quelqu'un en a un, les dimensions m'intéressent.
Salut Gilles, tu devrais interviewer Jeanmichel1946, je ne sais pas s'il est présent sur ce forum ci... c'est le roi de la pince ! ( et accessoirement un ancien de la période Turbo 16 ! )
Il aura peut être un tuyau pour toi.
Au besoin, je regarderais si je peux remettre la main sur son 06...
Laurent. :)
Laurent. :)
Mpeter- Passionné
» modification tête à tarauder
» Echange tête à tarauder CM2
» Tutoriels approche pro perceuse: perçage, alésage, taraudage
» pas a gauche
» Tour à identifier
» pas a gauche
» Tour à identifier
