Aide choix cnc
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC
Aide choix cnc
Je fabrique des raquettes de tennis de table et j’aimerais commencer à pouvoir créer des séries. Pour cela j’aimerais un travail plus précis, rapide et automatiser le processus pour être sûr d’avoir des produits quasis identiques.
Je travaille pour l’instant à la défonceuse avec des gabarits mais je dois de temps en temps reprendre au rabot, ponceuse, Dremel... pour avoir un travail vraiment niquel notamment au niveau des plaquettes de manche.
J’ai donc pensé à m’acheter une cnc. J’ai un budget d’environ 700€ (800€ grand Max).
Les attentes sont: qu’elle puisse découper dans du contreplaqué généralement entre 5 et 7mm (plus c’est assez rare), usiner les plaquettes de manche 9mm c’est à dire découper à la forme souhaitée (concave, droit, conique...) et arrondir les angles, faire le biseau (à la rigueur le biseau je peux le faire à la ponceuse en 1 minute même pas). Et j’aimerais aussi qu’elle découpe et grave de petites plaquettes en alu (0,5mm d’épaisseur).
Le contreplaqué est généralement composé d’un cœur en bois tendre comme de l’ayous, balsa ou de temps en temps paulownia entre 2,8 et 3,6mm puis des placages ou feuilles entre 0,6 et 0,8mm (parfois 1/1,5mm) de toute sorte d’essence.
Ex: limba 0,6/limba 0,6/ayous 3/limba/limba soit 5,4mm
Les plaquettes peuvent être faites à partir d’ayous, noyer, frêne Olivier, et des bois plus durs mais généralement au centre donc presque pas à usiner.
J’aimerais donc savoir s’il est possible d’avoir une cnc qui conviendrait à mes attentes dans mon budget.
Merci par avance!
Merci par avance!
Nico_03- Nouveau
» Aide choix équipement
» Choix achat fraiseuse.... à l'aide !
» Dossier Technique: aide au choix de composants pour la conception mécanique
» lubrification tour ernault HN400
» choix perceuse
» choix perceuse
