Fabrication d'une chaudière verticale
+7
PAULOSIUS
jvr33
Prétender
sergio 31
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fabrication d'une chaudière verticale
Bonjour Jean- Paul
Fabuleux très beau travail ! J’ai hâte de voir la suite.
Du coup, je me demande si je ne vais pas te donner la mienne à faire.
Amitié
Amitié
sergio 31- Passionné
fabrication d'une chaudière verticale
bonjour à tous
la suite en image
le bruleur céramique monté sur sa Platine
la porte avec son loquet terminé, monté sablé et peinte
la chaudière positionné dans le bateau, il manque encore le dôme
à suivre
Jean-Paul
la suite en image
à suivre
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
magnifique, bravo pour ce super travail, vivement la suite et de voir ce bateau en fonctionnement
Tous les fichiers sur l'usinage: http://jvr33.free.fr/pdf_laser/16_cnc/ Pour bien faire prendre son temps
jvr33- Membre confirmé
Question de néophyte ... c'est quoi un brûleur céramique ? j'assimile ça à une rampe de brûleurs .. exact ?
et quel combustible utilise-t-il ?
Merci de satisfaire ma curiosité
Bonjour a tous
Super travail Jean Paul
amitiés
amitiés
SERGE
bonjour à tous
et merci pour les compliments. Maurice un bruleur céramique est un bruleur comme une rampe à gaz, qui fonctionne au butane, dont la grille classique est remplacer par un pierre céramique. Comme tu peu le voir sur la Photo cette céramique est percé d'une multitude de trous de 0,5mm. Le gros avantage de la céramique, c'est qu'il ne s'éteint pas lors de coup de vent et que la puissance de chauffe est plus forte qu'une traditionnelle rampe.
amitié
Jean-Paul
amitié
Jean-Paul
Merci Jean Paul pour l'info...
Une petite question....
Comment se presente le "bruleur ceramique" lors de l'achat.??
S'agit il d'une plaque que l'on doit tailler? si oui...comment est ce vendu(dimensions) ,quel en est le prix et ou trouve t'on ce genre de materiel??
Merci pour la reponse....et felicitations pour le travail
Amities Jean Paul
Amities Jean Paul
PAULOSIUS- Passionné
bonsoir Jean-Paul
le bruleur céramique se présente tel que tu le vois sur la photo, une sorte de casserole de 70mm de diamètre, ici la provenance est de chez Stuart. sinon ont les fabriques à la demande, ont trouve de la céramique chez Multirex ,elle se coupe et s'usine bien, il faut bien protéger ton banc de tour et travailler par petite passe car très fragile.
amitié
Jean-Paul
amitié
Jean-Paul
Bonjour Jean-Paul,
Magnifique réalisation qui va faire, je suppose, un heureux.
Pour la céraùique, j'ai utilisé un truc pour la découper : scie fine !C'est tout bon mais il faut y aller doucement car ça se coupe trop vite ...
jacques987- Modérateur
Bonjour Jean Paul
Très belle chaudière ce groupe va dans la chaloupe à clins c'est donc Kbio l'heureux bénéficiaire de cette merveille le veinard.
» mini chaudière verticale à tubes de fumée
» USM Fabrication: Fabrication d’outillage d’atelier
Page 2 sur 3
