Fabrication d'une chaudière verticale
+7
PAULOSIUS
jvr33
Prétender
sergio 31
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
voici la réalisation d'une chaudière de 125mm de diamètre sur 220mm de haut.
Première étape préparer les tubes de fumée
là les tubes(24 en 8x10) sont tous soudés
le tube de chaudière
la porte de foyer est découpée
fraisage de la porte pour insérer les charnières
la porte avec les futures charnières et sur le coté la soupape de sécurité
a suivre
Jean-Paul
a suivre
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: Fabrication d'une chaudière verticale
Bonjour Jean Paul
C’est pour quelle péniche ta chaudière, vu le volume il y a un double 10 derrière ?
Très belle réalisation comme d’habitude, j’attends la suis avec impatience
amitié
amitié
SERGE
sergio 31- Passionné
Bonjour papeteme & autres
Chouette un reportage que je suivrais avec intérêt,ça me rappelle mon jeune temps en chaudronnerie
Prétender- Chevronné
Bonsoir Jean Paul
Encore une belle réalisation mais le bateau qui va avoir cette chaudière se rapproche de l'échelle 1.
fabrication d'une chaudière verticale
bonsoir Jean-Noël
voici le bateau dans lequel cette chaudière sera monter
@+ Jean-Paul
@+ Jean-Paul
Bonsoir Jean Paul
La belle chaloupe à clins avec un superbe stuart on dirait ce n'est pas celle de Kbio car elle est verte si je ne me trompe pas.
Bonsoir Jean Paul
Très très belle chaloupe, le D10 lui va très bien, la chaudière sera la cerise sur le gâteau.
Avec une porte de foyer quel combustible vas-tu utiliser ?
Encore très belle réalisation comme d’habitude, je me sens encore tout p'tit
amitié
amitié
SERGE
si si c'est bien la deuxième de Kbio, pour l'une comme pour l'autre j'ai remis en état la machine ,sur celle ci j'ai usiné une pompe stuart
La chaudière sera équipée d'un bruleur céramique
Jean-Paul
Jean-Paul
bonsoir à tous
la suite de la construction de la chaudière
la porte du foyer après brasure des charnière
vu de l'autre face après fraisage
la porte monté sur le corps de chaudière avec les charnières
la porte ouverte
il reste à faire le verrou
à suivre
Jean-Paul
la porte ouverte
à suivre
Jean-Paul
Bonjour Jean- Paul
Fabuleux très beau travail ! J’ai hâte de voir la suite.
Du coup, je me demande si je ne vais pas te donner la mienne à faire.
Amitié
Amitié
SERGE
» mini chaudière verticale à tubes de fumée
» USM Fabrication: Fabrication d’outillage d’atelier
Page 1 sur 3
