-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
système d'avance de la pièce sur scie à ruban Guinot.
système d'avance de la pièce sur scie à ruban Guinot. Empty système d'avance de la pièce sur scie à ruban Guinot.
Message  ghis Mer 10 Juin 2020, 08:47
Bonjour ,
je poste pour la première fois sur le forum (je suis nouvellement inscrit)
ayant depuis peu de temps acquis une scie à ruban verticale de marque GUINOT , celle ci possède les restes d'un semblant de système d'avance de la pièce à couper.
système avec des contre-poids dans le pied de la machine , ainsi qu'un étrange "levier à ressort" sur la tranche de la table.
quelqu'un connaîtrait il ce système ?  le modèle de scie est  une 320.
merci .
ghis
système d'avance de la pièce sur scie à ruban Guinot. Empty Re: système d'avance de la pièce sur scie à ruban Guinot.
Message  ghis Lun 15 Juin 2020, 09:48
bonjour ,
serais je le seul à posseder ce genre de scie?
ou mon message serait il non visible des autres "forumeurs"?
ghis
Message  brise-copeaux Mar 16 Juin 2020, 15:39
Non ont voit très bien ton message, mais apparemment système pas très connu, et moi c'est plutôt la ferraille et connait pas grand chose en machine à bois.Very Happy
Message  ghis Mar 16 Juin 2020, 15:46
salut brise copeau ,
c'est une scie à ruban pour couper le métal!!je mettrais quelques photos dès que je pourrais ,
en fait il y à un cable qui descend de la table jusque dans le pied de la machine, et un support en bout de ce câble permet d'y mettre des poids !!! 5 ou 6 ....
ghis
Message  brise-copeaux Mar 16 Juin 2020, 15:57
Re,
Ha bon c'est pour métaux...par ce que le matos Guinot c'est plus connu pour bois.
Alors j'ai déjà utiliser un ruban avec lame thermique pour couper du rond d'acier, mais c'était à main lever...comme pour un bout de bois, a part que ça chauffe plus.
Je serai curieux de voir ton truc.
Message  ghis Mar 16 Juin 2020, 16:40
voici une photo du dessous de la table  (photo prise sur un autre forum)système d'avance de la pièce sur scie à ruban Guinot. Guinot10
ghis
Message  brise-copeaux Mar 16 Juin 2020, 17:27
Re,
Et bien pose ta question sur l'autre forum.
Message  ghis Mar 16 Juin 2020, 18:03
re,
déjà posé mais aucune réponse!!
ghis
Message  brise-copeaux Mar 16 Juin 2020, 18:21
Re,
Sur la photo on vois un truc bizarre...c'est une vis ou un ressort Question
système d'avance de la pièce sur scie à ruban Guinot. Ava10
Message  ghis Mer 17 Juin 2020, 08:11
salut ,
effectivement c'est un ressort qui "tire" un genre de tiroir ... qui est relié au câble qui descend!
ghis
