usinage outil pour sphère
lebricolou
jeanjean905
Re: usinage outil pour sphère
Tu parles de moi ? Je croyais que la demande s'adressait a l'auteur du sujet Jeanjean
Je ferai des photos des que je serai sur place.
...............La rançon de la notoriété ! .......
L'outil est constitué sur une armature en UPN de 50 soudee en U. On le voit ici monté sur un porte-outil Multifix C (les plus gros de la gamme Multifix) grace à sa queue en carré de 25. On peut donc l'installer sur n'importe quelle tourelle de tour pourvu que la tourelle accepte des outils de 25.
La queue serrée dans la tourelle, la structure en U s'articule autour d'une vis epaulée dont on peut regler finement la position dans un alesage. Ce réglage permet de garantir un equerrage parfait par rapport à l'axe de revolution de la broche.
Une fois reglé, il n'est plus necessaire de retoucher le reglage tant qu'on ne demonte pas l'outil du porte-outil.
Un chariot porte plaquette coulisse sur un usinage de la structure articulée. Il permet d'ajuster la position du rayon de bec d'une plaquette VBMT pour obtenir le rayon de la sphere à realiser.
De toutes les plaquettes disponibles dans le commerce, les VBMT sont celles qui permettent de couvrir le plus grand angle solide* sans interference avec la queue de la rotule.
* Pour les non-matheux : l'angle solide est l'equivalent en trois dimensions de l'angle plan que tout le monde connait et qui se mesure toujours dans un plan.
L'unité scientifique d'angle plan est le radian. Un radian =180 degres / pi = 180 /3, 141592... degres. Donc, 2pi radians couvrent l'ensemble du plan.
L'unité d'angle solide est le steradian. Il y a au total 2 pi steradians dans l'ensemble de l'espace. Par consequent un hemisphere vaut pi steradians puisqu'il represente la moitié de l'espace.
Le petit chariot coulissant est manoeuvré par une vis de 11 au pas de 100. Un tour de vis deplace donc le chariot d'un milimetre. Ce faisant, il fait varier le rayon de la sphere usinee d'un milimetre. Ou si vous preferez le diametre de la sphere de 2 mm.
Cette vis est en fait un axe de roue de velo ou cyclomoteur. Elle a ete choisie pour deux raisons : le pas de 100 sur toute la longueur et l'acier traité assez resistant à l'usure, mais neanmoins facilement soudable.
L'autre extrémité de la vis est pourvue d'un petit volant comportant 20 crans. Une rotation d'un cran de vis correspond donc a une variation d'un dixieme de milimetre du diametre de le sphere obtenue. On peut facilement apprecier a l'oeil des variations d'un quart de cran (environ 2mm en peripherie) ce qui correspond à une variation de diametre de sphere d'environ 0, 025 mm.
Ce petit volant est en fait une poulie de pompe à eau de moteur Peugeot TU (1500 Diesel, mais d'autres moteurs Peugeot ont la meme poulie.) Son interet reside dans un nombre de dents decimal qui permet de gerer finement les deplacements du chariot.
Le rattrapage du jeu de la vis est confié à un simple ressort hélicoïdal. Une fois la cote de reglage atteinte, le chariot est bloqué par une manette indexable Jacquard de recuperation.
Je n'ai pas le plan de cet outil qui, comme cela se voit bien a été réalisé dans l'urgence pour réparer une voiture de course accidentée avant la course de Coupe de France suivante qui avait lieu 15 jours plus tard. Les finitions sont approximatives, la peinture n'a jamais été faite.
Mais, pourtant il tourne...
outil a sphere
Re bonjour
Voila qui est tout a fait simple,et qui nous en dit beaucoup plus sur cette outil qui vas servir a de nombreux usineures
Merci beaucoup au nom de tous
Penser a deux mains(demain)et avec la tête aussi
lebricolou- Membre confirmé
» TRD: Usinage à l'outil
» Petit outil pour se centrer sur les diametres en fraisage
» Outil pour roue hélicoïdale
» Tailler un outil pour le tour "maison"
» Outil pour mesurer l'épaisseur dans un trou…
