Un travail d'usinage.
ilfaitvraimentbeau
Castel-forte
Bonjour.
Une bielle de coulée sur un compresseur de 900 l/mn et plus de pièces de rechange à trouver. Un maneton du vilebrequin a morflé sérieusement. Du coup, je tente un ré-usinage à la fraiseuse. Essai transformé, il me restera à confectionner les deux demi coquille pour les coussinets.
Quelques images.
Confection des coussinets en bronze pour le vilo.
Je n'ai pas fait de photos pendant l'usinage au tour. Dommage parce que c'est un peu particulier d'usiner deux demi- coquilles
en une seule pièce grâce à ce montage.
Les coussinets sont montés serrés dans la tête de bielle (5/100) . L'ajustage sur le maneton du vilebrequin se fait au grattoir de mécanicien et bleu de Prusse jusqu’à obtenir un glissement gras sans jeu. C'est long à réaliser.
C'est fini.
Bonne journée. André.
Quelques images.
C'est fini.
Castel-forte- Passionné
Re: Un travail d'usinage.
super travail !
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
.....Là, c'est plus que de l'usinage, c'est de la maîtrise : extra ! Merci pour ce partage
Superbe réalisation, et encore fallait il y penser
papeete- Passionné
Bon boulot ! Et surtout sacré inventivité.
Bonjour.
Merci pour vos messages, c'est sympathique.
André.
André.
...Je dois avouer que ton travail m a laisse sur le cul , ingéniosité, et maîtrise des outils. Parfaire les réglages pour la mise en place du vilo, n a pas du être une mince affaire ! ....Avoir l idée du montage pour tourner autour , tout en assurant la rigidité de l ensemble a du être un joli casse tète, puis utiliser l appareil à aléser pour la profondeur des passes ! ..... Chapeau André, sans parler des autres opérations pour la réalisations des coussinets et leur ajustage "au bleu" et au grattoir . Merveilleux travail qui fait voir ce qu'un pro est capable de faire.
Merci MJC22160.
C'est vrai que la mise en condition pour l'usinage a demandé du temps. J'ai une bonne grosse machine Huron KU5, question rigidité, rien à dire, ça aide beaucoup. j'ai commencé par usiner avec un outil à aléser à pastille rapportée, car le métal est écroui par le frottement. Il a fallu le retourner pour faire le coté opposé. mais c'est pas le top, la vitesse de coupe est trop faible pour un état de surface correct et il faut retourner l'outil.Avec un barreau rond taillé comme un outil à tronçonner avec les angles légèrement arrondi ça la fait. Il y avait quand même pas mal de porte à faux d'où une légère vibration que je n'ai pas pu corriger. Je ne pouvais pas tourner moins vite et pas prendre de passe plus importante. Bah, la toile émeri fait des miracles. Pour faire, j'ai monté le vilebrequin au tour et hop ! Je n'était pas tenu par une cote, c'était différent pour les coussinets.
Très ingénieux il fallait y penser .....minimum respect
J’aperçois au fond de l'atelier une perceuse radiale sydéric
belle machine j'ai la même
Bonne soirée
Yves
Bonne soirée
Yves
yvgi- Nouveau
pallier en bronze
Pouvez-vous expliquer comment, après avoir scié en 2 avec la fraise scie, vous pouvez garder le bon alésage ?
Est-ce le fait que vous mettez les 2 parties dans la douille en acier pour l'alésage ?
Pour mon orgue de barbarie, j'ai réalisé un palier en bronze dont les 2 parties ont été brasée à l'étain. Repris au tour,
l'alésage est réalisé à la bonne dimension. Puis en chauffant, les 2 parties se sépare.
Merci.
Jean-Pierre
Merci.
Jean-Pierre
Bonhumeur50- Membre confirmé
» Travail de l'alu
» Tour Crouzet
» [résolu]Schaublin 13 - joint spi besoin d'aide
» Fabrication d'un bati de tour usine a l'etau limeur
» Travail à la lime
» Tour Crouzet
» Travail à la lime
