protection d un plateau de coupe
Après 13 ans de bons et loyaux services, une de mes tondeuses autoportée ( castelgarden 72 hydro) se transforme en passoire au niveau de son plateau de coupe ! .... Normal vue son age .....Le reste étant encore en bon état je vais investir dans un nouveau plateau avec quelques accessoires périphériques. Ma question est la suivante : quelle est la meilleure protection à faire sur un plateau neuf ; blacksonage ? couches de peinture ? ou ?...... en prenant en compte les nombreux coups dus aux projection à l' intérieur, ainsi qu à l abrasion . et à l humidité stagnante due au collage de la tonte ....Ces plateaux ont un dispositif de nettoyage efficace, mais qui ajoute une oxydation dans le temps ....
Sur un "vieux plateau oxydé en surface" : je pense à sablage puis une galvanisation à chaud (double épaisseur) (pour ma deuxième machine )
J 'attends vos avis avant de me lancer dans ces opérations
Re: protection d un plateau de coupe
Salut
De quoi parle t'on ? Du carter de la lame ?
En quel matériau est cette pièce ?
Salut TRD
le plateau est en acier, c 'est effectivement le carter de la lame, qui elle fait 72 cms de coupe
Cdlt
Cdlt
Pour un carter en acier, moi je souderais une tôle de renfort interne dans la zone de projection des pierres s'il n'est pas très épais. Si possible une tôle d'inox.
S'il est suffisamment épais pour que les pierres ne le transpercent pas, je le laisserai dans son état d'origine. Si le premier a résisté 13 ans, la tondeuse aura 26 ans quand le second sera mort....
Le zinc n'est pas dur. Il ne résistera pas longtemps aux projections de pierres.
Les revêtements antigravillon ne résistent pas longtemps aux projections sur les véhicules tout terrain et souvent ce sont eux qui sont à l'origine de corrosion perforante. Une fois percés localement, la corrosion caverneuse s'infiltre et pourrit la tôle encore plus vite que si elle n'était pas revêtue.
Les résines polyester ou époxy renforcees de fibre de carbone
ont les mêmes inconvénients, mais sont un peu plus dures à attaquer que les produits antigravillons.
...Non, hélas il est impossible de faire un doublage eu égard aux formes complexes... Je pense soit à une résine très performante, restant souple pour ne pas casser sous les impacts, mais assez dure pour ne pas se perforer sous ces mêmes chocs .....Ou une peinture ultra résistante .....
Pour la galvanoplastie à chaud, je pensais à "une double épaisseur" qui est très performante contre la corrosion, et qui sous forte épaisseur, est tout de même résistante aux impacts et à l'abrasion....ou encore toile fibre de verre et résine polyester (carrosserie). Je ne vois pas d'autres solutions
Résine époxy et. Fibre de carbone. C'est beaucoup plus resistant que le polyester fibre de verre. Et surtout, ça se conserve des années, alors que la résine polyester pré accélérée se garde seulement quelques semaines.
Je viens de réparer un volet avec de l'époxy acheté en septembre 2016.
Il faut :
1) respecter les dosages (avec une balance)
2) étuver la pièce ( devant un radiateur rayonnant)
Il faut :
Bonjoujr
a TRD : as tu des renseignements sur la mise en oeuvre résine/ fibre carbone ?
merci
merci
Oui. Je faisais des pièces de voiture de course.
Tu vas sur le site de Sud compisites. Ils ont un grand nombre de produits. Des produits d'usage industriel qui nécessitent des processus hyper pointus et d'autres faciles à mettre en oeuvre avec très peu de matériel. Tu as toutes les documentations des fabricants sur le site marchand.
Moi, j'utilisais la résine Resoltec 1070 parce que je voulais des finitions poli miroir. Mais il y a d'autres produits encore plus faciles à mettre en oeuvre.
Le patron n'est pas avare de conseils au telephone. C'est lui qui m'avait dit qu'il utilisait des produits ayant passé la date de péremption sans difficulté. Après, il ne faut pas être idiot et les stocker en plein soleil...
Merci TRD pour cette info, je vais aller consulter ce site avec curiosité et intérêts.
» Restauration plateau de coupe tracteur tondeuse: Soudure + traitement
» La coupe des metaux et le calcul des vitesses de coupe
» mauvaise surprise :( [prises sans terre]
» protection telescopique
» Protection de visu
