Risques et Dangers potentiels des chargeurs de smartphones
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Electricité ( Electronique ) - Moteurs :: Electrodomestique - Electroménager
Il y a peu, une collègue m'a justement raconté l'histoire (tragique) d'un ado ayant voulu utilisé son smartphone dans son bain ... tout en le laissant connecté au chargeur
+ Un site qui teste les chargeurs => https://lygte-info.dk/info/ChargerIndex%20UK.html
Re: Risques et Dangers potentiels des chargeurs de smartphones
Très intéressant.
Quand je gérais la santé et la sécurité de ma boîte, je suis aussi tombé sur des articles relatant des accidents graves dûs aux batteries de téléphones. Plusieurs batteries éclatent chaque année en France. Des utilisateurs ont déjà perdu une main à la suite de ce genre d'accident.
De ces articles, je retiens qu'il faut très vite s'éloigner d'un téléphone qui devient brûlant.
Il faut quand même être un peu c.. pour prendre un bain avec un smartphone branché au secteur !!!
le piege etant que NORMALEMENT le cordon USB-C ne fournit que du 5 v ... sauf si le chargeur est defaillant et/ou de mauvaise qualitéBEROLA a écrit:un smartphone branché au secteur !!!
Ce qu'on appelle tension n'est en fait qu'une différence de potentiel.
Pour que cette tension soit celle à laquelle soit soumis un utilisateur, il faut qu'au moins l'un des pôles soit relié à la terre. C'est d'ailleurs expliqué en d'autres termes dans cette excellente vidéo.
Je prends un exemple pour expliquer mon propos. Si par rapport a la terre le plus de la sortie du chargeur est a 230 volts et le moins a 225 volts, la différence de potentiel est égale a 5 volts et la batterie se charge bien.
Mais si un problème d'isolation galvanique apparaît (chute dans l'eau) la carcasse peut se trouver sous 230 volts. Et l'utilisateur peut se trouver entre le 230 et la terre 0 volt. Il subit alors une différence de potentiel de 230 volts.
Analogie avec l'altitude qui est aussi un potentiel. Si je suis dans un avion debout sur une chaise. Je sauté de la chaise sur le plancher. Potentiel de départ 4000, 50 mètres, potentiel d'arrivée 4000 mètres différence de potentiel 0,5 mètres. Je ne me fais pas mal.
Si je saute dans la mer : potentiel de départ 4000,50 metres, potentiel d'arrivée 0 mètres. Allez chercher les patates, on va faire du gâchis parmentier...
» Les dangers du courant électrique
» prévention des risques professionnels
» risques chimiques des métaux
» Fiche de conseil sur le soudage (prevention des risques)
» INRS: risques liés aux fluides de coupe
