Les dangers du courant électrique
Message  Calamentran le Mar 12 Avr 2011, 07:52
Un petite piqûre de rappel sur les dangers du courant électrique !!
Le choc électrique peut causer des lésions irréversibles ou entraîner la mort
* 45 % des accidents sont causés par le contact de personnes avec des parties actives, c’est à dire des parties normalement sous tension. Il s’agit des contacts directs.
* 20 % des accidents sont causés par le contact avec des parties qui sont devenues actives accidentellement en particulier à cause d’un défaut d’isolement. Il s’agit des contacts indirects.
* 20 % des accidents sont causés par l’approche de personnes au voisinage de parties sous tension (particulièrement dans le domaine de la Haute Tension).
* 15 % des accidents sont causés par le rayonnement thermique, la projection de particules en fusion dans le cas d’un court-circuit ou bien par les chutes de personnes (ou d’objets lâchés par ces personnes) à cause de l’effet de surprise provoqué par le choc électrique.
Les effets du courants électrique :
* L’électrocution dans 32 % des cas (électrocution = décès)
* L’électrisation, c’est-à-dire la réaction du corps, dans 36 % des cas,
* Les brûlures dans 42 % des cas.
Contrairement à une idée répandue, ce n’est pas la tension mais c’est la valeur de l’intensité traversant tout ou partie du corps humain (et sa durée) qui est le principal facteur déterminant pour la gravité d'un choc électrique (cette intensité découle directement de la loi d’Ohm). Selon les résultats d’études médicales / patho-physiologiques, la norme CEI 479 résume le diagramme courant / durée selon 4 zones de dangerosité :
A voir (ou à revoir) un petit film réalisé par l'INRS (Institut National de la Recherche sur la Sécurité) :
Attention donc ...
Re: Les dangers du courant électrique
Message  Ordinerf le Mar 12 Avr 2011, 11:29
il y a une chose importante aussi à dire, en fait tout le monde ne réagit pas de la même façon face au courant électrique pour une raison simple qu'on a pas tous la même résistance corporelle.
la loi d'Ohm dit que U = R x I hors comme un corps à une résistance alors avant d'atteindre le courant à risque il faut qu'il y ai une certaine tension.
tu as des personnes plus sensible que d'autre et ce n'est pas fonction de son gabarit mais d'un autre facteur que je simplifierais par la résistance Ohmique d'un corps.
certaines personnes ont des douleurs dans le bras après s'être prit un court jus alors que pour d'autre ça ne leur fait rien.
l'histoire de parler de risque en milli Ampère c'est un peu simpliste si on en oublie la tension.
il est vrai que le plus important c'est le courant mais en fonction de la tension.
30 mA sous 10000V ce n'est pas pareil que 30mA sous 1.5V Wink
il y a un facteur puissance qui rentre en compte et se prendre 1.5x0.03=0.045W ce n'est pas pareil que se prendre 10000x0.03=300W Wink
Ordinerf
Message  Calamentran le Mar 12 Avr 2011, 20:04
Ordinerf, c'est tout à fait juste... il y a même - semble-t-il - des différences entre hommes et femmes (de ce point de vue).
Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les effets patho-physiologiques, deux liens intéressants :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Électrisation_(santé)
ou bien :
http://www.stethonet.org/fmc/electroc.htm
J'ai aussi trouvé un excellent article sur le sujet ici :
http://agregation.capes.free.fr/2008/Securiteelectricite11.pdf
---> En particulier le début du document qui corrobore ton propos.
Sur le fond, la réglementation se doit d'être "universelle" et ne pas rentrer dans les cas - certes réels - de personnes particulièrement résistantes... les exemples de survivants sont nombreux (j'en fais partie) ... et de décès aussi...
Lorsque j'étais en 1ère F3 au Lycée, je me souviens d'un professeur d'atelier qui faisait sa VAT en touchant les fils d'un geste brusque ... sans doute ses mains étaient particulièrement sèches, ses chaussures à semelles épaisses... il ne le disait pas mais, avec le recul et un parcours professionnel jonché, malheureusement, de quelques cas dramatiques, je pense que son attitude était irresponsable vis à vis de la bande de gamins que nous étions ...
Message  Lil le Mer 13 Avr 2011, 06:44
Hello et Bon Matin Maurice
Calamentran a écrit: il y a même - semble-t-il - des différences entre hommes et femmes (de ce point de vue).
Tu as raison Maurice, la sensibilité au courant des hommes et des femmes est différente pour deux raisons :
• 1) Comme je l'expliquais dans un autre post, les femmes sont de bien meilleures conductrices (ou conducteurs ?) que les hommes Smile .
La résistance électrique (en Ω) de la peau (et d'autres organes également) d'une femme est plus faible que la résistance électrique de celle d'un homme. Résistance électrique qui peut aussi dépendre de l'état du foie :bouteilles: et conduire à des symptômes comme le vertige, etc ...
• 2) Des intensités relativement faibles peuvent être à l'origine de contractions musculaires qui risquent d'empêcher le sujet de lâcher un objet sous tension.
Le seuil d'action dépend de la densité du courant, de la surface de contact, de la pression du contact et de variables individuelles.
Pratiquement tous les hommes et presque toutes les femmes et les enfants peuvent lâcher prise à des courants pouvant aller jusqu'à 6 mA.
A 10 mA, on a constaté que 98,5 % des hommes, 60 % des femmes et 7,5 % des enfants sont capables de lâcher prise.
A 20 mA, seuls 7,5 % des hommes y parviennent; aucune femme ou enfant n'en est capable.
Personne ne peut lâcher prise à 30 mA et davantage.
En conclusion, les femmes devraient être plus souvent électroniquées que les hommes, mais comme nous réfléchissons avant de mettre les mains tout partout, nous sommes moins vulnérables Smile . (*)
(*) : J'ai honte au-delà de ce qui est imaginable Embarassed
PS :
J'oubliais : il s'agit principalement de la quantité d'énergie en Joule et moins de la puissance en Watt qui est létale, car on fait intervenir la dissipation
Administratrice
Administratrice
Message  Calamentran le Mer 13 Avr 2011, 07:13
Un sujet comme je les aime.. de la compétence mêlée d'humour !!!
Lil a écrit : .../... les femmes devraient être plus souvent électroniquées que les hommes...
C'est pour ça que j'ai choisi ce beau métier... hu16_t
Message  Calamentran le Mer 13 Avr 2011, 07:45
Re-Bonjour
Pour les familiers de la famille Adams ... c'est Thomas Edison qui a promu la peine de mort par électrocution aux Etats-Unis dans les années 1880 et qu'à cette occasion, le débat pour savoir quel type de courant électrique devait être utilisé, n'était motivé que par des intérêts commerciaux entre tenants de la distribution publique en courant alternatif ou en continu ...
Autre anecdote, le sergent John Woods, ci-devant bourreau au procès de Nuremberg, fut lui-même victime en 1950, d'un accident mortel par électrocution alors qu'il préparait une chaise électrique..... quel c.. !!
Mais, l'histoire ne dit pas qui était le Chargé de consignation ...
Message  Poupa1er le Mer 13 Avr 2011, 09:00
Euh !!!!!!!
Sans vouloir semer la zizanie dans un post hautement instructif
" Les femmes sont meilleures conductrices " assure t-elle
Allons Lil ...... vantarde as-tu regardé les ailes de ta voiture ??????? bom bom
Nonnnnnnnn !!!!!!! pas les oreilles .........
Poupa1er
Doyen
Doyen
Message  Lil le Mer 13 Avr 2011, 10:16
Hihi ...
Maurice a écrit: c'est Thomas Edison qui à promu la peine de mort
Cela me rappelle une réflexion que j'eus (verbe avoir) à essuyer il y eut (aussi verbe avoir) peu de temps :
Taquine la Lil, taquine ... hu16_t
Bises
Administratrice
Administratrice
Message  Lil le Mer 13 Avr 2011, 10:24
Hello Poupa
Poupa1er a écrit: " Les femmes sont meilleures conductrices " assure t-elle
Tous les assureurs te le confirmeront Smile
Poupa1er a écrit:Allons Lil ...... vantarde as-tu regardé les ailes de ta voiture ???????
Les quoi ??? Basketball
Bises
Administratrice
Administratrice
Message  Ordinerf le Mer 13 Avr 2011, 11:46
c'est normal que les hommes ont plus d'accidents, ils doivent sans cesse éviter les erreurs des femmes bom bom bom
j'arrête sur ce point, vu que pour moi les deux sont aussi bon et mauvais conducteurs, tout dépend de chacun et des situations qu'ils rencontrent en conduisant... Wink
Pour revenir au sujet, il y a un fait très important à prendre aussi en compte, c'est l'humidité de l'air et la tenue vestimentaire de la personne en "contact" avec le courant.
De plus comme il est invisible, le courant peut nous surprendre sans qu'on y fasse attention, j'ai eu l'occasion de me prendre un léger court-jus en touchant un condensateur assez gros, malgré que la prise de courant était débranchée, depuis je trouve que les cheveux en pétard ça me va très bien, la preuve sur ma photo bom bom bom
Ordinerf
Message  Calamentran le Mer 13 Avr 2011, 12:21
re-bonjour
Pour Lil ... 1 à 1, balle au centre ...
Fair play, le Momo, fair play ..
Message  Lil le Mer 13 Avr 2011, 18:17
Hello Ordinerf
Cheveux en Pétard a écrit: depuis je trouve que les cheveux en pétard ça me va très bien, la preuve sur ma photo
Ouaip !!! D'accord pour les (quelques) cheveux en pétard, mais la langue, comme le montre ta photo, t'as jamais pu la rentrer depuis Smile ???
Ça, c'est la réponse de la bergère au berger, "pour devoir sans cesse éviter les erreurs des femmes" Basketball
Bises
Administratrice
Administratrice
Message  brise-copeaux le Mer 13 Avr 2011, 22:31
Coucou Lil
Chaque fois que je te lis tu me fait marrer Very Happy
Message  Lil le Jeu 14 Avr 2011, 09:48
Hello Jean-Jacques
brise-copeaux a écrit:Coucou Lil
Ça, c'est l'aspect incoercible de mon côté taquine comme dirait Maurice.
Je jure que c'est à l'insu de mon plein gré Smile
Bises
Administratrice
Administratrice
Message  Calamentran le Jeu 14 Avr 2011, 11:05
.... Car la jeunesse est admirable
La joie emplit nos sens hardis
Et la femme est le divin diable
Qui taquine ce paradis.....
Victor Hugo
Message  Ordinerf le Jeu 14 Avr 2011, 11:29
non ma langue ne rentrera jamais Smile
Ordinerf
Message  Lnx2051 le Sam 16 Avr 2011, 11:38
Jour,
ça donne ça un flash sur une distri BT :
On a de la chance à EDF, on a de bons experts en sécurité
Cdlt
Ln
Lnx2051
Message  Calamentran le Sam 16 Avr 2011, 19:09
Lnx2051 a écrit : .../... on a de la chance à EDF, on a de bons experts en sécurité ...
.... et beaucoup de disjoncteurs et compteurs à faire exploser !!! (apparemment, c'est du vieux matos qui ne tiens plus l'Icc appliqué).
Perso, lors de mon départ de l'Entreprise, j'ai gardé mon casque IDRA. Je le mets toujours quand je bricole sous tension.
Ca me rappelle les essais à Grenoble (Eybens) au laboratoire Ampère et la salle de torture des appareillages BT, en particulier le cycle O-F-O en I"k3 (court-circuit des 3 phases) des appareils low-cost... l'opérateur éteignait la cabine avant l'essai (pour le fun des clients en visite) et heureusement qu'il y avait des vitres blindées..... La tenue à l'Icc plaquée sur l'appareil parfois ... improbable.
Mais le plus impressionnant, c'est encore les essais des cellules HTA "arc interne" en 20 kV avec un Icc de 16 ou 25 kA par exemple ... portes arrachées, cellules gonflées en forme d'oreiller.... Voici le petit film d'un tableau HTA qui explose. Il s'agit vraisemblablement de la fermeture d'un disjoncteur sur un court-circuit (ou - mais moins probablement - d'une opposition de phase). On voit bien un des deux opérateurs réarmer (ou embrocher) un disjoncteur (la manivelle) avant la fermeture. Personnellement, en conception, j'exigeai toujours l'utilisation d'un capotage sur les commandes manuelles locales de fermeture des disjoncteurs HT et/ou BT principaux afin que personne ne se trouve devant le tableau pour fermer. Car vous l'avez compris, dans un cas comme celui-ci, EPI ou pas...
Message  Lnx2051 le Dim 17 Avr 2011, 12:19
Low Cost et Sécurité ne fait pas bon ménage , ... raison pour laquelle j'achète LEGRAND.
Securité ne va pas non plus avec Actionnariat ( Cf TepCo ... )
Cdlt
Ln
Lnx2051
Message  Calamentran le Dim 17 Avr 2011, 18:13
Lnx2051 a écrit : .../... Sécurité ne va pas non plus avec Actionnariat (Cf TepCo ...)
Euh.... et sécurité avec sous-traitance ?
