Outils de tournage à plaquette.
J'espère ne pas créer un doublon mais n'ayant rien trouvé je viens vous poser la question.
Hier soir je me suis mis à la compréhension des codes des plaquettes mais par contre je ne pige pas comment choisir un porte-outil.
Par exemple un SER1212H16, rien n'indique quelles plaquettes il admet.
Il faudrait donc un porte-outil pour chaque type de plaquette? et comment choisir ce porte-outils quand on a choisi ses plaquettes?
Merci à vous.
Merci à vous.
Benobo- Membre confirmé
Re: Outils de tournage à plaquette.
le PO SER1212H16 est un outil a filetage et de tournage
de mémoire fournisseur VARGUS
oui il faut un PO par forme de plaquettes et suivant si ceux-ci sont positifs ou négatifs
pour le tien plaquette de 16
Résultats de recherche
Résultats Web
CATALOGUE GENERAL COMPLEMENT - Vargus
Résultats Web
cordialement
kiki86- Passionné
Bonjour à tous.
Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Dans les grandes lignes, je suis d'accord. Mais certains détails doivent être connus.
Il faut une typologie de plaquette par porte-outil, mais pas forcément un porte-outil par type de plaquette.
Les désignations des porte-outils sont normalisées.
Une plaquette donnée peut être orientée différemment sur deux porte-outils de références différentes.
Un porte-outil peut utiliser des plaquettes différentes, de la même famille, de la même taille, mais avec des brise-copeaux differents.
Normalement, un porte-outil est prévu pour un modèle de plaquettes ayant un angle de dépouille donné. Cependant dans certains cas, on arrive à utiliser des plaquettes avec des dépouilles différentes. Ça peut être intéressant pour usiner des polymères thermoplastiques ou des élastomères, voire occasionnellement des bois naturels ou bakelises.
Quand on choisit un porte outil, apres avoir décidé de la positionpde l'arête tranchante, on doit tenir compte en priorité de la tenue de la pièce dans le montage d'usinage et de la puissance du tour. Une bonne machine avec un montage assurant une bonne stabilité de la pièce permet d'utiliser des porte outils donnant un angle de coupe négatif. Par ce moyen, on peut utiliser des plaquettes réversibles qui reviennent deux fois moins cher a l'usage. Mais si le tour est peu puissant ou la pièce peu stable, .faut s'abstenir car l'usinage peut devenir dangereux en cas d'éjection de pièce.
Plus d'infos ici, par exemple.
http://technofab.fr/page8.html
Le catalogue Otelo (publicité gratuite) est un très bon guide de choix pour les débutants puisqu'il prend en compte les différents critères de choix : polyvalence, coût, stabilité des pièces. Les références étant normalisées, on peut ensuite décider d'acheter où on veut.
A savoir également : plus une plaquette est "pointue", moins elle est durable. On a donc intérêt à disposer d'un outil a plaquette carrée à grand rayon pour les grosses ébauches et d'outils à plaquettes triangulaires ou rhombiques à faible rayon pour les opérations de finition. Les outils utilisant des plaquettes à 80 degrés (famille D) constituent à mon avis une bonne alternative entre les plaquettes carrées et les plaquettes à angle plus faible. En contrepartie, seulement deux angles sur 4 sont utilisables. Il faut donc deux fois plus de plaquettes.
Les outils à plaquettes très fines (famille V) sont surtout intéressants pour faire du profil, en copiage ou commande numérique. Ils ne sont pas à acheter en priorité. Mieux vaut à mon avis investir dans un outil à gauche qui sera plus polyvalent et utilisera les mêmes plaquettes que l'outil à droite le plus utilisé.
Sauf rares exceptions, en raison de la normalisation, on n'est pas obligé d'utiliser des plaquettes de la marque du porte-outil. Attention aux outils Sandvik. Certains ne sont pas très polyvalents. Ou s'ils le sont, je n'ai pas encore compris leur système de codification. Cependant j'en utilise et malgré des prix très élevés j'y trouve un intérêt pour certains travaux.
re
son PO n'accepte que les plaquettes triangulaires
plus le rayon de celle ci est grand plus la plaquette est résistante
en général Ébauche R = 0.8 ou 1.2
Finition R= 0.4
Finition R= 0.4
cordialement
kiki86- Passionné
re
pour TRD
Exemple STP
dans la normalisation de PO on retrouve la normalisation plaquettes
par exemple
PO MSSNR/L
plaquette carrée SNMG
bien sur en règle générale les plaquettes sz montent sur les PO R/L
pour les filetages il faut monter les plaquettes de la marque du PO (98%)
pour TRD
Exemple STP
par exemple
PO MSSNR/L
cordialement
kiki86- Passionné
Exemples :
Plaquette CCMT utilisable sur outil SCLC de dimension 6 à 16
Et si je ne me trompe pas (mon ordinateur ou je note les références que j'utilise est HS) sur bon nombre de têtes à aleser Big Kaiser.
En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que j'utilise trois références pour l'ensemble de mes têtes d'ébauches et que ce sont les mêmes que celle qui servent sur le tour.
Plaquette TCGT, utilisable sur outil STFC, STUC, dans différents diamètres et aussi bien à droite qu'à gauche
Plaquette VCGT, utilisable sur PO SVJC, SVLC, SVUC, SVQC, SVXC, de différents diamètres en versions droite et gauche.
Il doit y avoir d'autres exemples, mais sans ordinateur, c'est difficile. Je n'ai pas tout en tête. Mais j'essaie d'acheter des outils en minimisant le nombre de références de plaquettes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai revendu certains outils pour en acheter d'autres.
Plaquette TCGT ou TCMT , utilisable sur outil STFC et non SFTC
par contre STUC inconnu
Les PO xTxx utilise des plaquettes Txxx
xCxx Cxxx
ETC
xCxx Cxxx
ETC
cordialement
kiki86- Passionné
OK
merci je me coucherai moins bête
bonne soirée
bonne soirée
cordialement
kiki86- Passionné
» Outils RKB: RUSCH - outils de tournage à profil constant
» Tournage avec plaquette ceramique d'acier trempé
» Utilisation outils avec plaquette carbure ?
» Outils de tournage
» Outils de tournage (bois) et affûtage
