Réglage outil tournant sur tour CN 4axes
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC :: Tours CN
Je voudrai savoir comment régler a l axe les outils tournant sur tour 4axes mazak car je galère à mettre mes outils à zero.
Bien cordialement
Bien cordialement
Ted- Nouveau
Re: Réglage outil tournant sur tour CN 4axes
Bonjour …..d'abord
Ensuite pour faciliter les réponses sur un forum il est plus sympa de faire une petite présentation
Au revoir
Au revoir
Bonjour excusez moi je ne suis pas très habitué au forum.
Bien cordialement
Bien cordialement
Ted- Nouveau
Pas de problème !
bienvenue !
bienvenue !
sujet deplacé dans "tours CN"
Je vois qu’il n’y a pas beaucoup de réponses
Je ne connais pas mazak ni les outil tournants mais sur Num , je procèderais de cette façon
Je tournerais un axe dans le mandrin
Puis je positionnerais un comparateur dans la broche de l,outil tournant , la touche du comparateur étant sur l’axe du mandrin je déplacerais pour avoir zéro de partout
Je relèverais le point courant et je mètrerais ces valeurs dans les réglages ( préf décalage ... ou autre ) c’est les G53 à G59 ... à rechercher le bon
Sur certaine machine ils se mettent dans les paramètres
Dodore- Chevronné
» Affuteuse outil de tour avec disque type papier de verre plateau tournant
» Reglage d'un tour
» contrôle et réglage d'un tour.
» reglage tour Hermes 320
» Reglage d'un tour
