Recherche schéma electrique pour câblage asservissement volet piscine APF
Bonjour à toutes et tous
Vola, je vous explique ma situation, j’ai un volet de piscine APF, avec une sortie « asservissement » dans le pied de fixation du volet
Et dans mon local technique, j’ai un electrolyseur « Salt and Swim » de chez Hayward, avec une sortie asservissement (possibilité de contact NO ou NF), et entre les 2 j’ai un coffret d’alimentation de mon volet de piscine, avec 2 disjoncteurs (un de 10A et un de 6A), un transfo torique, et quelques connecteurs,
Par contre pas de relais pour renvoyer le signal de fermeture du volet vers l’electrolyseur, afin de diviser par 5 la chlorisation en position volet fermé
J’ai contacté APF, mais ils veulent absolument me vendre un coffret electrique neuf, juste pour ce ou ces relais de commande de l’asservissement (environ 450€)
Je recherche une personne qui pourrait m’aider à réaliser le raccordement de ce ou ces relais pour obtenir la diminution du chlore
Quelqu’un peut m’aider
MERCI par avance
MERCI par avance
Marber- Nouveau
Joebarfon aime ce message
Re: Recherche schéma electrique pour câblage asservissement volet piscine APF
Bonjour Marber,
J'ai exactement la même configuration. Finalement, avez-vous acheter le coffret complet car c'est que me propose APF aussi?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Joebarfon- Nouveau
» Recherche schema electrique fraiseuse CROUZET FC100
» Motorisation volet piscine : besoin d'aide
» Panne motorisation volet piscine
» schéma electrique d'un tour TS5 ernault-somua schéma 2
» Schéma électrique SAF nertazip 512 / 525
