-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Zone de chauffe d'une résistance
Zone de chauffe d'une résistance Empty Zone de chauffe d'une résistance
Message  Oniff Dim 21 Juil 2019, 17:33
Bonjour à tous.
Je souhaite réaliser un bac hydrographique.
J'ai trouvé un réfrigérateur HS qui va bien sur lequel je dois disposer une résistance couplée à un thermostat afin de faire chauffer l'eau à 30° environ.
On m'a donné une résistance de 2000w comme ci-dessous qui se trouvera immergée.
Zone de chauffe d'une résistance 190721053209739964
Le truc est que ma paroi (ligne rouge) est en plastique (intérieur réfrigérateur).
Je doute qu'a cette température le plastique ce mettre à fondre mais quand même. Est-ce qu'à ce niveau une résistance est aussi chaude que le reste?
Oniff
Oniff
Zone de chauffe d'une résistance Empty Re: Zone de chauffe d'une résistance
Message  Mjc22160 Dim 21 Juil 2019, 18:55
Bonjour Oniff
La résistance chauffe jusqu'à environ 2/3 cm devant la plaque métallique intérieur, mais par conduction elle est encore chaude sur les connections
mais tant quelle est immergée dans l'eau tu n'auras pas de problème, surtout que la paroi de ton frigo doit être pincée dans le caoutchou situé entre les deux plaques métalliques, l'étanchéité étant assurée par le gonflement de celui-ci au moment du serrage. Ne pas oublier le fil de terre sur la fixation de la résistance
Message  Oniff Dim 21 Juil 2019, 19:35
Ok Wink
Merci beaucoup pour la réponse.
Oniff
Oniff
