CM3 taraudé
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: CM3 taraudé
il y aurait bien une solution, et définitive, c'est de coller le cône dans la broche avec du Loctite
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Re: CM3 taraudé
ilfaitvraimentbeau a écrit:bonjour,
Avec le risque non négligeable d'un décollage brutal en cours d'usinage ! ça craint !
Re: CM3 taraudé
.....Surtout que ces colles ont la facheuse tendance à casser lorsqu'il ya des vibrations ou chocs ! ....Mais connaissant Michel, je pense qu'il mettait "sa pointe d'humour"
Il est fou.
J'apprécie moyennement cet humour Breton. Mollo sur le Chouchen ... Ca vous donne des drôles d'idées dans les Côtes d'Armor ...
Bon bref, de toute façon, en ce moment, pas le temps. ça (devrait) aller mieux en avril. Merci à tous pour vos suggestions en attendant.
Re: CM3 taraudé
Salut Beeps
Je ne pige pas pourquoi tu dis : " J'apprécie moyennement cet humour Breton. Mollo sur le Chouchen ... Ca vous donne des drôles d'idées dans les Côtes d'Armor .." . Les colles sont cassantes et ne resistent pas aux vibrations (pour ce type de colle genre cyanoacrylate) donc il ne faut surtout pas les utiliser pour cette application, C'est tout, et je ne vois pas où est le problème ?????
Cdlt
Cdlt
Re: CM3 taraudé
Attention a la confusion !
Les produits LOCTITE (qui est une marque de plusieurs types de colles ) ne sont pas tous des cyanoacrylates !!
les freins filets , produits de blocage sont des anaérobies c'est a dire qui polymérisent en l'absence d'air ce qui est le contraire des cyano .
C'est pour cela que les bidons neufs ne sont jamais complètement remplis et qu'il faut surtout les laisser ouverts si on veut les conserver longtemps .
J'ai des flacons vieux de plusieurs années parfaitement utilisables .
Re: CM3 taraudé
Oui, oui, Bérola, je suis entiérement d'accord ('pour utiliser moi même les différentes formes de ces produits) Mais dans le cas présent, SI, c'est une colle cyanoacrylate, j'ai simplement prévenu du risque de casse.
Baaaaaa ....
C'était pour rire ... !
Vous comprenez pas l'humour Dauphinois, alors ... ? Faut dire que je déteste employer les smileys.
Et concernant les colles, que je connais bien, pour moi coller un cône dans la broche fait aussi partie de la liste des sacrilèges. D'autant plus que certaines colles sont vraiment définitives comme l'indiquait notre ami Breton. Genre " blocpresse ". Pour décoller, faut chauffer au chalumeau ou à la torche, minimum 120 degrés.
Allez, à la votre ! Et vive le Chouchen ! Remarquez, je préfère le Gamay ou la Mondeuse.
Re: CM3 taraudé
................J'aime pas le Chouchen ! ............
Re: CM3 taraudé
Ben moi je préfère le pommeau avec un bout de kouignaman ! na !
Page 3 sur 4
