CM3 taraudé
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: CM3 taraudé
Attention a la confusion !
Les produits LOCTITE (qui est une marque de plusieurs types de colles ) ne sont pas tous des cyanoacrylates !!
les freins filets , produits de blocage sont des anaérobies c'est a dire qui polymérisent en l'absence d'air ce qui est le contraire des cyano .
C'est pour cela que les bidons neufs ne sont jamais complètement remplis et qu'il faut surtout les laisser ouverts si on veut les conserver longtemps .
J'ai des flacons vieux de plusieurs années parfaitement utilisables .
Re: CM3 taraudé
Oui, oui, Bérola, je suis entiérement d'accord ('pour utiliser moi même les différentes formes de ces produits) Mais dans le cas présent, SI, c'est une colle cyanoacrylate, j'ai simplement prévenu du risque de casse.
Baaaaaa ....
C'était pour rire ... !
Vous comprenez pas l'humour Dauphinois, alors ... ? Faut dire que je déteste employer les smileys.
Et concernant les colles, que je connais bien, pour moi coller un cône dans la broche fait aussi partie de la liste des sacrilèges. D'autant plus que certaines colles sont vraiment définitives comme l'indiquait notre ami Breton. Genre " blocpresse ". Pour décoller, faut chauffer au chalumeau ou à la torche, minimum 120 degrés.
Allez, à la votre ! Et vive le Chouchen ! Remarquez, je préfère le Gamay ou la Mondeuse.
Re: CM3 taraudé
................J'aime pas le Chouchen ! ............
Re: CM3 taraudé
Ben moi je préfère le pommeau avec un bout de kouignaman ! na !
Re: CM3 taraudé
....Oh, ça c'est bon pour le régime ! .....Il est vrai qu' en Bretagne on met du beurre dans tout : même le caramel au beurre salè ! et le fameux sandwich Breton : "Le rillettes beurre saindoux " !!!! ................Bon " j' vais boire un coup d' cidre " à notre santé ! ...
Après le casse croute ...
Maintenant que tout le monde à bien pris 2 kilos en se gavant de douceurs Bretonnes, il est temps que je fasse remonter le post histoire de vous faire part de mes dernières tribulations :
Finalement, j'ai opté pour une bague aluminium montée juste sur le mandrin du porte-fraise, munie de deux vis de serrages latérale, et j'ai eu l'agréable surprise de constater que la coupelle du bas de ma broche constituant le labyrinthe d'étanchéité est épaisse de 6 mm. J'ai pu tarauder deux trous M6, deux vis avec contre écrou, et des petites rondelles caoutchouc, le montage me semble sérieux. Photos.
J'ai ai profité pour faire un système de contre poids avec des vieilles masses de machine à laver car la tête de la perceuse est lourde comme un cheval mort. (Pourtant j'adore le cheval ... En steak)
Si vous avez des remarques, je suis preneur.
La broche est équipée d'un bon roulement Timken, c'est du costaud.
Bonne reprise à tous.
Re: CM3 taraudé
Bonsoir à tous
Voila, voila, c'est la solution dont je parlais au début de ce post, et je pense que c'est la plus logique, et surtout la plus fiable (si il n'y a pas de jeu) . Le bridage axial est bien assuré et si tu tournes pas à 3000 trs, il ne devrait pasy avoir de problème. Tiens nous au courant de tes essais et merci pour le retour.
Merci à toi aussi, MJC
Les grands esprits se rencontrent.
L'utilisation sera pas pour tout de suite. D'abord débloquer les deux glissières perpendiculaires, qui sont rouillées, pour l'instant elles trempent dans le GNR depuis une semaine. Ce sont des glissières issues d'un atelier de décolletage vers Cluse Bonneville. Sont bizarres avec une crémaillère en plus des vis. Pas sur que je puisse les utiliser.
Bonne semaine à toutes et à tous.
Page 4 sur 4
