modification d'un controleur de puissance
Re: modification d'un controleur de puissance
Je confirme les propos de Berola. Pour ma part, je préfère les moteurs de pompe, circulateur d'eau, etc., pour mes bricolages.
Tu semble quand même décider à passer outre à nos conseils. Tant pis, à mon avis, tu perds ton temps et ton argent. Surtout fait gaffe à la sécurité. On a qu'une vie!
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
On m'avait donné le schéma suivant mais je ne l'ai jamais testé :
Attention, branché en direct ce type de moteur monte très haut en vitesse et peut éclater !
IL existait des moteurs à 2 vitesses sur les machine à laver des années 70 à 90 , ils fonctionnaient avec des condensateurs de déphasage. Ils étaient monté sur roulement..
Vitesses essorage: 2800T/mn et vitesse de lavage suivant version: 150 à 250T/mn.
J'ai un Touret depuis 30 ans qui fonctionne avec ce type de moteur, de mémoire le condensateur doit être un 15 Micro en 400 Volts.
jeanalvitre- Membre confirmé
Montage a déconseiller particulièrement !!!
C'est un moteur a balais qui peut être câblé en moteur série et moteur shunt
Il peut fonctionner en courant continu comme en alternatif
En cas de flux faible ou nul dans le stator , il va s'emballer immédiatement ……….destruction !!
Il ne faut surtout pas que le variateur arrive a zéro !
Le mieux est de mettre stator et rotor en série et commander l'ensemble avec le variateur
....Comme Berola pour le montage du variateur
cordialement
cordialement
Je préfère les anciens moteurs de lave linge, ceux avec les condensateurs ..
Là, il y a un autre sujet qui explique très bien le fonctionnement des moteurs de lave linge :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t3842-schema-de-branchement-moteur-machine-a-laver-indesit
» Mazak Mazatrol controleur usinage
» logiciel DAO/FAO et controleur pour tour CNC
» AEE VICATEST 362 et 362D, controleur d'allumage
» Contrôleur de niveau d'eau - Bateau vapeur vive RC
» Contrôleur à aiguille Chauvin-Arnoux - MONOC
