Ou trouver un taraud 12x20G
dpx
Re: Ou trouver un taraud 12x20G
Je dois trouver un propriétaire de filon sans trop de difficultés... et je vais faire comme dit par Brise copeaux. Après vérification, le trou d'évent qui arrive au décompresseur doit faire 4 de diam. La pression doit pas être aussi élevée que ça.
Merci à vous tous pour votre aide.
A +
Dpx
A +
Dpx
dpx- Nouveau
Taraud bizarre
Bonjour Dpx,
Je reçois des mails de Passion Usinage de temps en temps et ce soir c'est le tiens !
Je vais probablement arriver après la bataille mais bon !
Il n'y a pas de doute dans mon esprit, ce fameux filetage est bel et bien du 12 x 125 ! Tout bêtement
Le 20 filets/pouce fait exactement 1,27 mm et le 125 ISO 1,25 mm : impossible de voir un écart de 0,02 mm par tour avec un peigne ! par contre 1/2 pouce fait 12,70 mm soit un écart de 0,7 mm qui lui est bien visible.
C'est donc bien le diamètre qui est bon et donc le bon taraud un 12 x 125.
Anagyre
Anagyre
Anagyre- Nouveau
Un peu en marge du problème courant (si c'est du 12 x125, ce qui parait vraisemblable), mais pas du sujet...
Pour les filetages exotiques, je me sers d'une filière à peignes. Virax 35 pour les filetages métriques, Virax de plombier pour les pas impériaux. On peut ajuster le diamètre sur ce type d'outil. Il est donc possible pour un pas donné de faire une multitude de diamètres. par exemple, on peut faire du 13 x 19 en réglant sur 13 mm une filière à peignes de 19 filets au pouce.
Avec ça on peut faire des "tarauds" capables de rénover un taraudage malmené. Un morceau de Z160CDV12 chauffé à 1030°C et trempé à l'ait convient très bien parce que cet acier se déforme peu. Je fais une vis, je la trempe et ensuite, je la meule sur pour lui faire des "goujures".
Les peignes de ce type de filière se réaffutent facilement à main levée en agissant sur la face de coupe. Ce sont des outils qu'on n'utilise pas souvent à cause de leur encombrement, mais ça dépanne bien quelquefois.
Avec un peu de retard, mais les beaux jours, (qui cette année se terminent sous la pluie) sont pour nous l'occasion de présenter nos rénovations dans divers manifestations et autres défilés.
Et ça nous occupe bien à maintenir au top niveau matériel et bonhomme .
Anagyre tu n'arrives donc pas après la bataille car pour l'instant la rénovation est de fait à l'arrêt. Je vais donc aussi exploiter la piste que tu fournis.
Une chose est sure, c'est que je ne féliciterai pas celui qui faisait entretien et réparation de l'engin: en avançant je m'aperçois que la spécialité du gars, c'était les vis et écrous à un pas différent pour éviter rondelles et contre écrou. Comme ça, pas de soucis, ça se dévissera pas!
TDR, si je maîtrisais mieux le sujet, je pense que ta solution de filière Virax me rendrait de grands services , et pas que pour ce chantier.
Merci à vous
DPX
Merci à vous
DPX
dpx- Nouveau
Bonjour à tous.
Bien que dans le cas présent, je penche du côté de ceux qui pensent qu'on a affaire à un M12x125, il est bon de connaître les filetages Japy.
Les filetages Japy ont des diamètres métriques et des pas impériaux.
Plus d'infos sur mon site:
https://thomas-racing.blog4ever.com/filetages
En relisant un de mes messages anciens dans ce sujet, je vois qu' y a une coquille et je ne sais pas pourquoi je ne peux pas la corriger.
Les filières Virax 35 et 45 font des filetages au pas du gaz, donc Withworth avec profil a 55 degrés
Pour les filetages métriques, c'est une 9 et une 21 que j'utilise. La 21 pouvant aussi faire du pas du gaz. Les filières Virax 11 font aussi du métrique, mais je n'en ai pas et donc je ne peux pas dire si elles peuvent aussi faire du gaz.
» Où trouver une meule à eau
» Fabrication artisanale d'un taraud
» recherche de taraud
» Quel TARAUD ?????
» Taraud 13x80
» Quel TARAUD ?????
» Taraud 13x80
