Plieuse universelle Bombled
Re: Plieuse universelle Bombled
Merci à chacun pour sa contribution.
Pour contourner la difficulté il semble possible de la démonter partiellement
le tablier et le sommier se sortiraient facilement ; plus, évidemment les contre poids
pour rejoindre le véhicule tracteur et donc allèger la remorque. et aussi rendre la manipulation du "bâti" plus aisée.
chevy47- Membre confirmé
Je suis maintenant l'heureux détenteur d'une plieuse Bonbled
Bien qu'ancienne elle devrait répondre parfaitement à l'usage prévu
Elle est effectivement très lourde
pour la transport j'avais choisi finalement une remorque de 2000kg de MMA ou PTAC
ce transport m'a permis de savoir deux points très importants en matière de remorquage :
- le permis BE n'est plus soumis à la visite médicale périodique depuis 2015 mon "vieux" permis E a donc retrouvé une jeunesse et sa validité.
- Contrairement au permis BE, où l'on calcule avec les PTAC un attelage se calcule en poids réel
Ainsi par exemple, un véhicule qui dispose d'un poids capable de remorquage de 1600 kg (PTR moins PTAC) peut tracter une remorque de PTAC ou MMA de 2000 kg à condition que le poids réel de la remorque avec son chargement ne dépasse pas les 1600 kg.
Après on peut faire plus compliqué avec "le report de charge "mais je ne suis pas certain de l'affaire : sous réserve que la remorque ne dépasse pas 30 % du "tracteur" et sans dépasser le PTRA du véhicule tracteur bien sûr, le poids réel de la remorque peut donc dépasser le delta PTR- PTAC du véhicule ; dans le même exemple, on pourra charger la remorque à 2000 kg sa MMA, si le véhicule fait 2100 kg à vide( enfin avec son chauffeur) avec 4100 kg de PTRA ( exemple virtuel car généralement la marge est différente)Ne pas oublier au moins le chauffeur (et un passager).
Bien cordialement
Bien cordialement
Merci du retour, mais ont ne sera jamais vraiment son poids
Merci aussi pour l'info du permis BE.
Alors bonnes pliures
Si j'ai bien compris la Bombled fait entre 1000 et 1600kg
Tu nous fais un prix d'amis (enfin non un poids d'amis), on coupe la poire en deux et on dit environ 1300kg
elle a été mise en place et on ne connaitra pas son vrai poids. Vu les heures et les conditions du transport, impossible de faire un passage sur mon pont de pesage préféré.
le tablier est en fonte, le sommier est en fonte avec de gros raidisseurs, idem pour la table ; de chaque côté le système de blocage et de réglage de la table sont aussi très massifs.
Impossible de bouger une extrémité à deux personnes valides.
un tire-palette lève difficilement, le roulage est "compliqué" difficile de pousser le schmilblick. même sur un béton bien lisse !
Les premiers pliages sont un petit bonheur......
Avec une Bombled, un poste à souder et de la tôle tu fais tout ce qui te passes par la tête
Tu peux même faire des cônes et cylindres.
et comment faire un cylindre suffisamment régulier ? avant de parler du cône !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Bonjour ,
Tu peux faire un tube cylindrique ou conique , mais puisque tu ne peux pas fermer le tube en 1 seul morceau tu es obligé de le faire en 2 parties , puis souder .
Le formage par croquage , de 2 manières , ,
soit en faisant une succession de petits plis ouverts , il y aura des facettes
soit en faisant aussi une succession de pliage plus espacés en serrant le flan par un rond et en augmentant le rayon de rotation du tablier
( c'est indiqué dans la doc Bombled plus haut )
L'ideal pour faire cela est d'avoir une rouleuse .
A mon époque il existait des outils spéciaux pour réaliser des petits cylindres.
Si tu peux t'en procurer une d'occasion, je te conseil aussi l'achat d'une petite rouleuse à tôle et si possible aussi d'une rouleuse à profilé.
Il est assez facile de trouver des rouleuses à profilés par cher même neuve, il y a même des vidéos sur internet qui montre comment en fabriquer une.
C'est très pratique parce que rouler un profilé avec une rouleuse à tôle c'est un peu casse gueule...
Bjr ,
"A mon époque il existait des outils spéciaux pour réaliser des petits cylindres."
Même sans outillage , il est toujours possible de rouler un flan sur un tube , en calculant bien son développé , mais ce n'est pas du tout orthodoxe .
(J'ai commencé à travailler sur ces machines en 1969 ! )
Oui tout à fait
De mémoire les outils auquels je pensais étaient des plaques avec des demi rond soudés en bout, ça permettait de faire comme tu as dit mais avec une grande facilité de mise en place.
» Plieuse universelle Bombled 250
» Plieuse a tablier Bombled TMS 06-15 et TMS 10-12
» Presse plieuse Bombled 100T
» Plieuse universelle L'Indispensable
» Grignoteuse BOMBLED Type 45
