Plieuse universelle Bombled
Plieuse universelle Bombled Empty Plieuse universelle Bombled
Message  chevy47 le Sam 12 Mai 2018, 12:55
J'ai trouvé une plieuse Bombled manuelle ancienne avec une largeur de 1200 de travail. 3 mm de pliage de l'acier.
Ce pourrait être suffisant pour mon activité
Je n'ai pas sa référence
Mon problème est de la transporter
Quel est le poids de ce type de plieuse
ou seulement avoir une fourchette du poids.
Merci d'avance
PS: http://passion-usinages.forumgratuit.org/t2807-plieuse-universelle-bombled-250#19338
chevy47
Plieuse universelle Bombled Empty Re: Plieuse universelle Bombled
Message  brise-copeaux le Sam 12 Mai 2018, 17:01
Je dirais dans les 500 à 700 kilos...c'est de la fonte.
Message  Ordinerf le Lun 14 Mai 2018, 12:16
J'ai déjà utilisé ce type de presse plieuse et franchement c'est le top Wink
Niveau poids je me souviens qu'elle pesait un peu plus qu'une tonne.
C'est très lourd et je me souviens qu'elle était même fixée au sol.
Ordinerf
Ordinerf
Message  chevy47 le Lun 14 Mai 2018, 14:55
Merci à vous deux, mais cela ne m'éclaire pas vraiment pour choisir une remorque pour un transport sur 400 kms !
entre 500 kgs et 1000 c'est le double , ça, vous le saviez !!
ordinerf, tu écris que c'est le top et c'est ce que je retiens , mais tu parles bien, non pas d'une 250, mais de celle qui ne fait que 1200 mm de large et d'une capacité de pliage de 3 mm d'acier? si vous avez des infos sur les démoninations de ces machines c'est bienvenu
Avec ce type de plieuse il y a t il en principe des accessoires tels V de pliage ou autre .
Merci de votre réponse et bon travail des métaux
chevy47
Message  Enfield le Lun 14 Mai 2018, 18:27
@chevy47 a écrit:Merci à vous deux, mais cela ne m'éclaire pas vraiment pour choisir une remorque pour un transport sur 400 kms !
si vous voulez de la précision il faudrait nous fournir la reference complete du modele
pour une bombled 250 => http://unimachines.fr/plieuse-de-t%C3%B4le-colly-bombled-250-b-1964-5538.html
paramètres techniques
Longueur de flexion maximale 1100 mm
L'épaisseur maximale de la tôle de pliage (acier normal) 2.5 mm
Angle de flexion maximale 135 st
Hauteur de la machine 1500 mm
Longueur de la machine 1900 mm
Largeur de la machine 900 mm
Poids de la machine 0.95 t
votre machine avec 1200 mm de large et 3 mm de capacité doit etre un peu plus lourde, prenez une remorque 1.5 t
genre => https://particulier.kiloutou.fr/transport-et-manutention/transport/remorque-porte-engin-ptac-2-t-cu-15-t--p.html
Message  chevy47 le Lun 14 Mai 2018, 22:57
Merci beaucoup Enfield de n'avoir fait une réponse royale, très claire.
il faut donc que je me base sur une tonne.
Je n'ai pas la référence, je suppose selon les photos que c'est un modèle antérieur à la 250B.
Bien cordialement à tous
chevy47
Message  Enfield le Mar 15 Mai 2018, 00:04
@chevy47 a écrit:il faut donc que je me base sur une tonne.
vous noterez que je vous ai recommander de prendre une remorque de la classe 1.5t
Message  Ordinerf le Mar 15 Mai 2018, 13:17
De mémoire il y a tout un tas d'outil sur cette plieuse et on fait des choses incroyable malgré sa limite en largeur de plis.
A l'époque je bossais sur une 1400mm et je me souviens que c'était un peu trop juste pour faire des armoires mais très bien pour le reste.
De mémoire il me semble qu'il y a plusieurs modèles de Bombled 250 donc surement plusieurs poids... Embarassed
Ordinerf
Ordinerf
Message  JeanYves le Dim 20 Mai 2018, 19:52
Bsr ,
Ce sont des machines  dites universelles  d'une certaine époque , qui peuvent encore rendre de grands services .
Leur inconvénient c'est que par ex  ,  pour faire  une boite  avec 4 bords relevés , il faut utiliser une cale  pour serrer le flan sur le sommier ( la partie fixe ) ....
ou réaliser la boite differemment .
D'autres modèles  de plieuse à  tablier   sont plus  performantes  .
Depuis plusieurs décennies  ,  dans les ateliers ,  les plieuses à tablier  ont été  remplacées   par les  presses  plieuses  hydrauliques  utilisant des jeux de  vé et contre vé .
JeanYves
Message  chevy47 le Lun 21 Mai 2018, 07:01
Merci à chacun pour sa contribution.
Pour contourner la difficulté il semble possible de la démonter partiellement
le tablier et le sommier se sortiraient facilement ; plus, évidemment les contre poids
pour rejoindre le véhicule tracteur et donc allèger la remorque. et aussi rendre la manipulation du "bâti" plus aisée.
chevy47
Message  chevy47 le Jeu 31 Mai 2018, 08:36
Je suis maintenant l'heureux détenteur d'une plieuse Bonbled
Bien qu'ancienne elle devrait répondre parfaitement à l'usage prévu
Elle est effectivement très lourde
pour la transport j'avais choisi finalement une remorque de 2000kg de MMA ou PTAC
ce transport m'a permis de savoir deux points très importants en matière de remorquage :
- le permis BE n'est plus soumis à la visite médicale périodique depuis 2015 mon "vieux" permis E a donc retrouvé une jeunesse et sa validité.
- Contrairement au permis BE, où l'on calcule avec les PTAC un attelage se calcule en poids réel
Ainsi par exemple, un véhicule qui dispose d'un poids capable de remorquage de 1600 kg (PTR moins PTAC) peut tracter une remorque de PTAC ou MMA de 2000 kg à condition que le poids réel de la remorque avec son chargement ne dépasse pas les 1600 kg.
Après on peut faire plus compliqué avec "le report de charge "mais je ne suis pas certain de l'affaire : sous réserve que la remorque ne dépasse pas 30 % du "tracteur" et sans dépasser le PTRA du véhicule tracteur bien sûr, le poids réel de la remorque peut donc dépasser le delta PTR- PTAC du véhicule ; dans le même exemple, on pourra charger la remorque à 2000 kg sa MMA, si le véhicule fait 2100 kg à vide( enfin avec son chauffeur) avec 4100 kg de PTRA ( exemple virtuel car généralement la marge est différente)Ne pas oublier au moins le chauffeur (et un passager).
Bien cordialement
chevy47
Message  brise-copeaux le Jeu 31 Mai 2018, 14:56
Merci du retour, mais ont ne sera jamais vraiment son poids Very Happy
Merci aussi pour l'info du permis BE.
Alors bonnes pliures Very Happy
Message  Ordinerf le Ven 01 Juin 2018, 12:08
Si j'ai bien compris la Bombled fait entre 1000 et 1600kg Embarassed
Tu nous fais un prix d'amis (enfin non un poids d'amis), on coupe la poire en deux et on dit environ 1300kg Very Happy
Ordinerf
Ordinerf
Message  chevy47 le Ven 01 Juin 2018, 22:53
elle a été mise en place et on ne connaitra pas son vrai poids. Vu les heures et les conditions du transport, impossible de faire un passage sur mon pont de pesage préféré.
le tablier est en fonte, le sommier est en fonte avec de gros raidisseurs, idem pour la table ; de chaque côté le système de blocage et de réglage de la table sont aussi très massifs.
Impossible de bouger une extrémité à deux personnes valides.
un tire-palette lève difficilement, le roulage est "compliqué" difficile de pousser le schmilblick. même sur un béton bien lisse !
Les premiers pliages sont un petit bonheur......
chevy47
Message  Ordinerf le Lun 04 Juin 2018, 12:24
Avec une Bombled, un poste à souder et de la tôle tu fais tout ce qui te passes par la tête Wink
Tu peux même faire des cônes et cylindres.
Ordinerf
Ordinerf
Message  chevy47 le Lun 04 Juin 2018, 22:41
et comment faire un cylindre suffisamment régulier ? avant de parler du cône !
Bien cordialement.
chevy47
Message  JeanYves le Mar 05 Juin 2018, 11:07
Bonjour ,
Tu peux faire un tube  cylindrique  ou   conique  ,  mais  puisque tu ne peux pas  fermer  le tube  en 1 seul morceau  tu es obligé  de le faire en 2 parties ,  puis souder .
Le formage  par croquage  ,  de  2 manières , ,
soit en faisant une succession de petits plis ouverts , il y aura des facettes
soit  en  faisant  aussi  une succession de  pliage plus espacés  en  serrant le flan  par un rond  et en  augmentant  le rayon de rotation  du  tablier
( c'est indiqué dans la doc  Bombled plus haut )
L'ideal pour faire cela est d'avoir une rouleuse .
JeanYves
Message  Ordinerf le Mar 05 Juin 2018, 12:15
A mon époque il existait des outils spéciaux pour réaliser des petits cylindres.
Si tu peux t'en procurer une d'occasion, je te conseil aussi l'achat d'une petite rouleuse à tôle et si possible aussi d'une rouleuse à profilé.
Il est assez facile de trouver des rouleuses à profilés par cher même neuve, il y a même des vidéos sur internet qui montre comment en fabriquer une.
C'est très pratique parce que rouler un profilé avec une rouleuse à tôle c'est un peu casse gueule... Neutral
Ordinerf
Ordinerf
Message  JeanYves le Mar 05 Juin 2018, 13:41
Bjr ,
"A mon époque il existait des outils spéciaux pour réaliser des petits cylindres."
 Même sans outillage , il  est toujours possible de rouler un  flan  sur un tube , en calculant bien son développé , mais  ce n'est  pas du tout orthodoxe .
(J'ai commencé à travailler sur ces machines en 1969 ! )
JeanYves
Message  Ordinerf le Mer 06 Juin 2018, 12:02
Oui tout à fait Wink
De mémoire les outils auquels je pensais étaient des plaques avec des demi rond soudés en bout, ça permettait de faire comme tu as dit mais avec une grande facilité de mise en place.
Ordinerf
Ordinerf
